Jak w temacie mam Nissana Almerę N16 po lifcie z '04r problem jest w tym że gaśnie podczas jazdy, czasami nie da się jej odpalić. Nie jest to zależne od temperatury silnika. Po podpięciu komputera pokazuje jedynie błąd P0409 - błąd EGR który mam zaślepiony blaszką przy siłowniku. Podczas uruchamiania jeśli nie chce zapalić odpinam kostkę od czujnika wysokiego ciśnienia przy pompie paliwa, kręcę silnikiem przez sekundę podpinam i wtedy auto odpala. Czujnik wysokiego ciśnienia był wymieniony jak i czujnik położenia wału korbowego. Prosiłbym o podpowiedź co może być powodem takiego zachowania? I jak je wyeliminować?
