Schemat połączenia silnika dmuchawy nawiewu Fiat Ducato 2007 - co sprawdzić?
adamko51 16 Lis 2014 07:54 26355 16
  • #1 14135719
    adamko51
    Pilnie potrzebny schemat połaczenia silnika dmuchawy nawiewu Fiat Ducato.
    Wymieniony panel,opornik i dmuchawa dalej nie dzieła ,nie wiem jak jest podłaczony silnik,co jeszcze jest w obwodzie silnika,czy jak go sprawdzic.
    Prosze o pomoc pozdrawiam.
  • #3 14135967
    adamko51
    Napiecie do panela dochodzi, jest + na jednym zacisku kostki do panela, ale mostkowałem z pozostałymi 4 zaciskami i nic, na pozostałych zaciskach tej kostki są - nie wiem czy sie zamyka przez silnk, czy przez co innego, bo iskrzy bardzo słabo, a silnik milczy.
  • #8 14136163
    Grzesiek198600
    a wentylator sam sprawdzałeś ??
  • #12 14136328
    marcin273
    Silnik jest nad stopami pasażera. Przykręcony chyba 3 śrubami.
  • #14 14136406
    Grzesiek198600
    Wysil się trochę i tam zajrzyj i pomyśl trochę dostęp jest dość łatwy
  • #16 14196700
    pawelbi
    Czy udało się rozwiązać problem z dmuchawą bo posiadam Boxera z 2010 i podobny objaw.
    Na tyle co posprawdzałem u siebie to wentylator , opornica bezpieczniki są ok, na krótko zwierając styki przekaźnika w komorze silnika wentylator zaczyna działać ale brak napięcia na cewkach przekaźnika. Przekaźnik ten powinien się chyba załączyć po przekręceniu stacyjki ale nie ma żadnej reakcji.
    W samochodzie jest również kamera cofania z wyświetlaczem i też nie działa może ten sam moduł załącza te dwa urządzenia.
    Na kamerze mi nie zależy ale na nawiewie teraz jak najbardziej.
    Może ktoś miał podobny objaw i nakreśli gdzie próbować szukać przyczyny.
    Może ktoś posiada opis przekaźników do tego modelu bo nie udało mi się znaleźć.
  • #17 14197268
    adamko51
    Witam;
    podłączyłem zarowke zamiast silnika i nie ma napiecia po załączeniu dmuchawy,przy wykrecaniu schowka zarowka migła,zacząłem ruszac,szarpac tą wiaską przewodow i zarowka migała,rozprułem tą wiąske i okazało sie ze przewod nieuszkodzony a wsrodku ma przerwe.I to była przyczyna braku nawiewu.
    Przy okazji chciałbym podziękowac Grzesiek 198600 bo dużo mi pomogł.
