Jak obniżyć temperatury CPU i GPU po podkręceniu E8400 i HD4870?
hudy8 16 Lis 2014 12:03 1119 7
  • #1 14136253
    hudy8
    Witam. Moja konfiguracja: E8400 , P5K/EPU , corsair vs450 , Paliy HD4870, ddr2 800MHz 4GB . Obudowa Gigabyte chassis z wentylatorem z przodu i z tyłu.
    Podkręciłem ostatnio procesor i kartę grafiki. Procesor do 3,6GHz a grafikę na razie do 790-1030MHz
    Zrobiłem porządek w obudowie.Założyłem nowe chłodzenie na procesor - Spartan Pro he924 v2 , założyłem dodatkowy wentylator 120mm na bok obudowy gdyż chłodzenie CPU ciągnie ciepłe powietrze z karty graficznej i dość mocno się grzał procesor.
    W spoczynku temperatura CPU 56 stopnie, GPU 60 stopni
    Zrobiłem taki dość ostry test. Włączyłem jednocześnie na 30 minut programy: OCCT, Furemark i HD Tune także komputer dostał trochę po zadzie.
    Temperatury w SpeedFan w czasie testu:
    System 53 stopnie
    CPU 69 - 71 stopni
    HDD 48 stopni
    MB 54 stopnie
    GPU 77 stopni
    Core0 58 stopni
    Core1 57 stopni
    Zastanawiam się czy te temperatury nie są za wysokie i czy mogę jeszcze coś zrobić by były niższe?
    Czy wymiana tych dwóch wentylatorów, wciągającego z przodu i wyciągającego z tyłu, na jakieś mocniejsze coś by dała?
  • #2 14136429
    jedrzej1955
    W tej konfiguracji najtańszą metodą obniżenia temperatury CPU jest umieszczenie między
    procesorem a jego radiatorem tak zwanej płytki Peltiera.Jest to pompa ciepła.
    Zasilana jest z zasilacza PC napięciem około 3,3V.Koszt płytki to około 100zł.Płytka ma wymiary procesora o grubości 4mm.Wszelkie informacje dotyczące płytki można znaleźć
    w necie.Zastosowanie płytki Peltiera wymaga frezowania radiatora o grubość płytki,
    reszta bez zmian.
  • #3 14136969
    pawelr98
    reszta bez zmian.
    Kolega raczy żartować z tym ogniwem na 3.3V.
    Jeśli już to ogniwo 10A o mocy maksymalnej 154W (napięcie 15.4V) które i tak nie podoła schłodzeniu kręconego E8400. Po za tym do odprowadzenia będzie ciepło CPU+ ciepło wygenerowane przez ogniwo czyli jeszcze więcej niż przy samym cpu.
    Po za tym owe temperatury są w normie poza temperaturą HDD.Zrób zdjęcie jak to wygląda w środku to się coś doradzi.
  • #4 14137246
    hudy8
    Aż tak nie będę kombinował. Myślałem raczej nad zamontowaniem jakiegoś mocniejszego wentylatora. Znalazłem taki który ma 3000 obrotów jednak działa jak helikopter a hałas jest spory bo 45dB.
    Na zdjęciu jak widzisz z przodu jest jeden wentylator wtłaczający powietrze a z tyłu jest drugi wyciągający za zewnątrz. Drugi wyciągający jest w zasilaczu. Zamontowałem jeszcze dodatkowy z boku obudowy który wtłacza powietrze między coolera od procesora a kartę graficzną. Bez niego zauważyłem że temperatury są wyższe. Zauważyłem także że jak dam dysk twardy wyżej, tak na równi z grafiką, wtedy temperatura dysku wynosi 52 stopnie a procesora jest o ok 6 stopni wyższa. Dysk widocznie blokuje nawiew powietrza z wentylatora z przodu.
    kombinowałem także by zamiast wentylatora z boku dać go z przodu nad ten co jest ale niestety wtedy robią się jakieś turbulencje i temperatura także rośnie. To ustawienie jest na razie najlepsze jakie udało mi się znaleźć.
    Myślę jednak nad zamontowaniem mocniejszego wentylatora zamiast tego z przodu gdyż wydaje mi się że słabo dmucha. Problemem jest też to że jest on zasłonięty przednim panelem obudowy a w nim nie ma żadnego otworu. Jak by dało się zrobić ładny grill z siatki to by pewnie więcej powietrza wtłaczał.
  • #5 14140398
    pawelr98
    Najprościej byłoby obrócić chłodzenie procesora o 90°.Chłodzenie nie zaciągałoby ciepłego powietrza znad karty.
    Modyfikacja przedniego panelu powinna znacznie pomóc bo przepływ powietrza nie będzie blokowany.
  • #6 14140430
    wariato
    Zgadzam się z tym, chłodzenie jest źle założone. Poza tym temperatury jak na takie tortury całkowicie w normie. Pasta termo na GPU dawno zmieniania?
    Ten wentylator z przodu to jaki ma rozmiar, ile RPM?
  • #7 14141002
    hudy8
    Niestety nie da się inaczej założyć tego chłodzenie gdyż przeszkadzają radiatory z płyty głównej w zahaczeniu łap radiatora do CPU. Dlatego założyłem wentylator w bocznej obudowę by wtłaczał chłodne powietrze między grafikę a procesor. Dziś wykonałem grill na przedni panel, przed wentylatorem i temperatura dysku spadła podczas obciążenia z 48 na 41 stopni także jest dobrze.
    Wydaje mi się jednak że ten wentylator z przodu i ten z tyłu słabo tłoczą powietrze. Są to oryginalne wentylatory z tej obudowy 120mm 0,16A. Niestety nie wiem z jaką prędkością się kręci ale w speedfan są wyszczególnione 4 wentylatory które pod obciążeniem OCCT i Furmark mają:
    CPU0 Fan - ok 1974 RPM
    Aux1 Fan - ok 1068 RPM
    CPU - ok 1962 RPM
    Chassis2 - ok 1068 RPM
    Raz za czas pojawia się ok 2000 RPM przy pozycji Sys Fan ale prawie cały czas jest tam zero. Druga sprawa to ten wentylator który dałem na bok obudowy wpiąłem pod 3 pinowe gniazdo PWR Fan a w speedfanie w pozycji PWR Fan jest 0 RPM?Pasty na grafice jeszcze nie wymieniałem a mam ja od ok 1,5 roku. Nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał pastę. Ale z tego co wiem to HD4870 są bardzo gorące podczas pracy.
  • #8 14141227
    wariato
    To jeśli ty nie wymieniałeś to poprzedni użytkownik zapewne też nie. Radzę wymienić, możesz zyskać 5-10 stopni mniej.
    Wentylatory z obudowy kręcą się w okolicy 1000RPM (chassis) i to jest w zasadzie max dla 120mm śmigła bo im szybciej tym niestety głośniej.
