Citroen C4 1.6 HDI 110 km - gaśnie na wolnych obrotach
CheckOff 16 Lis 2014 13:32 3897 2
  • #1 14136563
    CheckOff
    Witam serdecznie mam citroen c4 2005r 1.6hdi 110 km autko mialo uszkodzony wtrysk paliwa autko jezdzilo tylko bardzo mocno kopcilo na bialo przy wyjmowaniu wtrysku okazalo sie ze on ani nie drgnie tak byl zapieczony zawowalem ekipe trudniąca sie wyjmowaniem wtryskow wyjeli ale koszt wyjecia jednego wtryskiwacza wyniusł mnie 800 zł wiez pozostalem przy tym jednym po zaloeniu innego uzywanego wtryskiwacza autko odpalilo bylo wszystko ok po chwili autko zgasło po podpieciu pod komputer w bledach pokazalo regulator cisnienia paliwa z byt male otwarcie i drugi bład zbyt nisknie cisnienie paliwa mialem od znajomego inny regulator tez od citroena ale 90 km zalozylem go bylo on ale znowu na wysokich obrotach gał po podpieciu komputera bylo za wysokie cisnienie wiec myslalem ze ten moj regulator paliwa jest uszkodzony kupilem na allegro uzywany ale od 110 km niby 100% sprawny po opaleniu pienie chodzil nie gasł ani nic byylo super zostawilem autko zeby sie rozgrzalo gdy wrocilem ponownie do auta auto bylo zgaszone samo zgasło i jzu nie chcialo odpalic i znowu w bledach ze za male cisnienie i ze za male otwarcie regulatora co zrobic pomozcie ?
    jeszcze jedna uwaga na wolnych obrotach hdy zdjolem przewody od przelewow to na wszystkich przelewach lecialo paliwo takie male plujniecia a na 3 wtryskiwaczy ( on nie byl ruszany) leci cala rurka przelewowa a gdy dotkne delikatnie gazu to juz uspokaja sie tak jak na wszystkich
