Testo
Harman Kardon PM655vxi nie gra jeden kanał
robertpd 23 Lis 2014 15:40 7092 157
  • #31
    SlawekKedra
    Poziom 41  
    W takim razie albo coś źle odczytujesz z tego miernika albo coś jest nie tak z tym miernikiem. Miernik jeśli jest sprawny nie może pokazywać tego samego na zwartych i rozwartych sondach ponieważ miernik który nie odróżnia zwarcia od przerwy byłby miernikiem bezużytecznym. Pomiar tranzystorów takim miernikiem byłby również niemożliwy ponieważ zwarte złącze tranzystora pokazywałby w taki sam sposób jak rozwarte.
  • Testo
  • #32
    robertpd
    Panowie mam pytanie...Czy zamiast tranzystora 2SC2591 mogę użyć 2SC2592?
    Użytkownik usunął konto
  • Testo
  • #34
    robertpd
    Mam problem z grzejącym się kanałem. Wymieniłem tranzystory 2SA1111 na nowe 2SA1111 oraz 2SC2591 na nowe 2SC2592. Ustawiłem prądy ale kanał strasznie szybko się nagrzewa nawet gdy nie są podłączone kolumny i wzmocnienie jest ustawione na minimum. Toshiby zostały te, które były. Gdzie można szukać przyczyny?
  • #35
    SlawekKedra
    Poziom 41  
    robertpd napisał:
    Gdzie moĹźna szukaÄ? przyczyny?
    Na razie nigdzie ponieważ nie jest wyjaśniona sprawa z miernikiem albo z mierniczym. Czym chcesz szukać tej przyczyny jesli nie ma pewności dlaczego miernik wskazuje to samo na zwartych i rozwartych sondach.
    Szukanie przyczyn musi mieć jakiś logiczny porządek. Nie da się tego robić pomijając dowolnie jakieś elementy z tego porządku.
  • #36
    robertpd
    Mam jeszcze analogowy miernik w 100% sprawny. Ten też jest dobry z małym wyjątkiem-pokazuje złą wartość przy np pomiarach spadku napięcia (oczywiście na testerze diod). Pomiary wykonywałem wg poradnika, do którego link zamieściłem wcześniej. Być może, że źle przedstawiłem Wam te wyniki. W każdym razie najniższy wynik wynosił 0,488v. Na żadnym z tranzystorów nie było zwarcia. Mój miernik gdy ma rozwarte sondy pokazuje cyfrę 1 po lewej stronie wyświetlacza, a gdy sondy są zwarte pokazuje wartość 0000 oraz dodatkowo wydaje z siebie dźwięk i zaświeca się dioda LED.
  • #37
    SlawekKedra
    Poziom 41  
    No to się wyjaśniło. Jutro pomyślę co dalej z tym robić.
  • #38
    robertpd
    Ok, dziękuję z góry za pomoc :)
    Tak w woli wyjaśnienia...Wyniki pomiarów uzyskałem dzięki użyciu dwóch multimetrów. Jeden był ustawiony na tester diod, a drugi na miernik napięcia. Przykładałem do jednej nóżki po dwie sondy (jedna od jednego miernika, a druga od drugiego) i tak otrzymywałem poprawny wynik.
  • #39
    SlawekKedra
    Poziom 41  
    Co konkretnie się nagrzewa, tranzystory mocy na radiatorze czy coś innego?
    Czy prąd spoczynkowy dało się poprawnie wyregulować?
    Jakie są napięcia pomiędzy kolektorem i emiterem tranzystorów Q429 i Q430?
    Który z tych tranzystorów pracuje w kanale niesprawnym?
  • #40
    robertpd
    Nagrzewa się, któryś lub któreś tranzystor/tranzystory przy radiatorze. Ciężko jest mi powiedzieć, który ale być może jest to czarna toshiba-ale to może tylko mi się tak wydawać. Prądy oba dało się normalnie ustawić, nie zauważyłem żadnego odbiegu od normy. Ok zmierzę napięcia. Co do ostatniego pytania to nie bardzo wiem co Pan miał na myśli...
  • #41
    SlawekKedra
    Poziom 41  
    Chodzi mi o to który kanał jest niesprawny, lewy czy prawy? Nie wynika to jasno z tego co piszesz.
    Jeśli piszesz o jakimś elemencie to podaj jego numer ze schematu lub płytki. Wyrażenie ''czarna toshiba'' nic nie mówi o tym który to element.
  • #42
    robertpd
    Niesprawny kanał jest lewy.
    Czarna Toshiba czyli w tym przypadku element Q441
    SlawekKedra
    Poziom 41  
    Ok, konieczne będzie sprawdzenie następujących napięć:
    1) pomiędzy kolektorem i emiterem Q429
    2) bezpośrednio na opornikach R483 i R485
    3) na wszystkich wyprowadzeniach tranzystorów Q433, Q435, Q437, Q439, Q441 i Q433 (względem masy)
    4) na wyjściu tego kanału względem masy
    Głośniki powinny być odłączone i potencjometr wzmocnienia na minimum.
    Jako masy można użyć punktu TP2
    Wyjście jest np. w punkcie TP1
  • #44
    robertpd
    Ok, zaraz zrobię pomiary i podam wyniki :)
    Nic nie pomierzę, bo wywala mi bezpieczniki :(
  • #45
    SlawekKedra
    Poziom 41  
    Wylutuj więc tranzystory Q441 i Q443, następnie połącz drucikiem kolektor Q439 z miejscem w którym był emiter Q433.
    Następnie włącz wzmacniacz, obserwując czy nic się nie dymi i jeśli nie, to zrób pomiary wskazane wyżej oprócz tranzystorów końcowych oczywiście.
  • #46
    robertpd
    Wylutowałem tranzystory końcowe i 3 z 4 są uszkodzone :/ To chyba przez to wywalało bezpiecznik
  • #47
    SlawekKedra
    Poziom 41  
    Na to wygląda, ale nie montuj ich z powrotem na razie.
    W jednym kanale jest dwa tranzystory końcowe, wylutowałeś trzy i nie napisałeś czy chodzi o dwa końcowe i jeden sterujący z jednego kanału czy też o dwa końcowe z jednego kanału i trzeci z drugiego.
    Prosiłbym o podawanie ścisłych i dokładnych informacji abym nie musiał wiecznie pytać o rzeczy które powinny być od początku podane. Nie widzę co tam robisz i tyle wiem co napiszesz. Całe moje działanie opiera się na informacjach które podajesz, tak więc in mniej podasz tym mniejszą mam możliwość zrobienia z tym czegokolwiek.
  • #48
    robertpd
    Są to tranzystory Q437, Q439 i Q443
    SlawekKedra
    Poziom 41  
    W takim razie odlutuj tamten drucik jesli go przylutowałeś, wylutuj Q439, połącz drucikiem minus kondensatora C417 z miejscem gdzie był emiter Q433.
    Sprawdź czy nic się nie dymi i jeśli nie, to zmierz napięcia:
    2) na wszystkich wyprowadzeniach tranzystorów Q433, Q435 (względem masy)
    3) na wyjściu tego kanału względem masy
  • #50
    robertpd
    A tranzystory Q441 i Q443 maja być wylutowane?
    SlawekKedra
    Poziom 41  
    Tak, mają być wylutowane Q441, 443, 437, 439
  • #52
    robertpd
    1)0,82V
    2)Q433: E:62,5v C:0v B:58v
    Q435: B:63v C:62v E:62v
    3)około 0,02v
  • #54
    robertpd
    Właśnie nie mogę go na schemacie zlokalizować
  • #55
    SlawekKedra
    Poziom 41  
    To jest duży pięciowatowy opornik łączący się z emiterem Q433
  • #56
    robertpd
    Ok, to już wiem który. Sprawdzę go wieczorem i dam znać.
  • #57
    robertpd
    Przy tak podłączonym drucie (między minus C417, a emiter Q433) smażą się tranzystory Q421 i Q425. Czy przypadkiem nie chodziło o podłączenie minusa C417 z miejscem po emiterze Q443 (wylutowany), a nie Q433? (wlutowany)?
    Aha, sprawdziłem ten rezystor i jest on sprawny.
  • #58
    SlawekKedra
    Poziom 41  
    Tak, chodziło o emiter 443, pomyliłem się pisząc. Czy te tranzystory się uszkodziły czy tylko podgrzały?
  • #59
    robertpd
    Mierząc w układzie przebicia nie mają
  • #60
    SlawekKedra
    Poziom 41  
    Ok, te napięcia które podałeś na Q435 i 433 były podane z właściwymi znakami? Chodzi mi o to czy wszystkie były dodatnie.
