Mtech Legend III - Za cicha modulacja,spalony L551,nie reaguje na regulację mocy
16 Lis 2014 20:08 5103 10
  • #1 14138063
    kriss51
    Zobacz który tranzystor zasila trafo modulacyjne. Może mieć zwarcie emiter-kolektor i nie reaguje potencjometr zmiany mocy. To zapewne któryś z przykręconych do obudowy. Na końcówce powinno być około 9V i wtedy modulacja w AM będzie ok i 4W będą. Przy tej mocy którą teraz masz nie wyrabia modulator. Z tego co jeszcze widzę tam są dwie końcówki mcz. Jedna zapewne modulacyjna. Sprawdź czy na wyjściu ma około połowy napięcia zasilania. Tam chyba są TDA2003.
    maylo
    A więc tak:
    Obok TDA 2003 masz czarny tranzystor (Q217)- który pracuje jako regulator napięcia a tym samym mocy wyjściowej nadajnika. Jest to zwykły PNP. Jeśli będzie uszkodzony możesz na szybko wstawić BD 912 - oczywiście przez przekładkę izolującą. Jeśli będzie dobry to on jest sterowny przez Q218 - tez do sprawdzenia. Dławik przy gnieździe mikrofonowym sam z siebie nie poleci - sprawdź mikrofon - nawet jesli wygląda na dobry zaizoluj środkowy pin we wtyczce (+12v) chyba że w między czasie był podłączany jakiś inny od innego radia.
    Dym mógł lecieć z cewek na zasilaniu ( i zapewne z dławika na front panelu) - są obok przewodów zasilających L303/304 - sprawdź czy nie są przytopione. To tak na początek :)
  • #4 14138669
  • #5 14138832
    maylo
    Nie szukaj specjalnie zamiennika - mozesz zostawić BD-ka tam. Mikrofon od TTI ma RX na środkowym pinie - więc nic dziwnego że sie zakopciło.
  • #6 14173094
  • #7 14174427
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Novile napisał:
    Radio w FM-ie pracuje bardzo dobrze, zatem mikrofon jest w 100% sprawny.
    Jeżeli był spalony 2SB1134 (zmiana na BD244C) to mogło wystąpić chwilowe zwarcie w zasilaniu stopnia mocy w.cz. gdzie prąd popłynął poprzez autotransformator modulacyjny dla emisji AM, które to wypaliło izolację z przewodu DNE0,3mm w tym "trafie" i mamy zwarcie między-zwojowe.
    Coraz częstszy przypadek złego przewodu a szczególnie jego izolacji Emalii DNE.
    Jedynym rozsądnym wyjście jest przewinąć transformator nowym przewodem i nie bać się tego bo dla wprawnych "rąk" zajmuje to około 10 minut.
  • #8 14174503
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Novile napisał:
    Czy można jakoś ten transformator sprawdzić ?
    Najprościej jest zmierzyć prąd pobierany przez całe radio (z zasilania) w RX i podkręcając poziom Volume "patrzeć" na słuch czy pojawiają się zniekształcenia i czy w tym samym momencie nie wzrasta gwałtownie prąd (pobierany w RX - PA m.cz.) .
    Można zauważyć, że w pewnym momencie nie przyrasta poziom m.cz. w głośniku a gwałtownie wzrasta jego pobór prądu - to znaczy właśnie, że mamy zwarcie między-zwojowe.
    Prawidłowo to przy włączeniu radia (w RX) jest około 200-240mA, przy prawie full Vol. jest około 300-370mA a przy objawie zwartych uzwojeń (gdzie indukowanie pola w strumieniu jest "wypaczone") mamy do czynienia z prądami około 400-750mA.
    Jak on jest zbudowany, ma ktoś może schemat takiego transformatora (widzę 5 wyprowadzeń z niego chyba)?
    Normalnie jak każdy transformator - uzwojenie pierwotne i wtórne - . :D
    Bardzo często stalowe karkasy tych wypełnień są zrobione nie jak w "średniowieczu" (na zakładkę) a tylko szkieletowo, gdzie bez problemu można rozebrać taki kaskas :
    5 wyprowadzeń zgodnych ze schematem (wersja z kontaktronem) :
    Mtech Legend III - Za cicha modulacja,spalony L551,nie reaguje na regulację mocy Mtech Legend III - Za cicha modulacja,spalony L551,nie reaguje na regulację mocy (bez kontaktronu) Mtech Legend III - Za cicha modulacja,spalony L551,nie reaguje na regulację mocy
    (PCB nie z Legend III a z Harry III i inne - tylko jako wyjaśnienie 5-ciu wyprowadzeń)
    Jasne, to jak malowanie auta tylko przygotowanie zajmuje 2 tygdnie!Jak to rozebrać?
    Zakupić, załatwić DNE0,35mm i już. :spoko:
    Przecież to okute jak "średniowieczny rycerz".
    Wybijasz śrubokrętem a nawet szyjką od butelki po ... . :D
    Te tranzystory kanałowe są bardzo wytrzymałe, jak bramka spolaryzuje kanał to koniec, wytrzyma sporo amperów.Gdyby to była zwykła "końcówka" SC2078 to by ją szybko zniszczyło i trafo by ocalało, i nawet ten tranzystor zasilający trafo też.
    Dokładnie jest tak jak piszesz. :spoko:
  • #10 14176726
  • #11 14194666
