Chevrolet - Niedogrzany silnik, różnica temperatur między czujnikiem a zbiornikiem
paczanga 16 Lis 2014 21:41 1503 3
  • #1 14138451
    paczanga
    Mam problem z niedogrzanym silnikiem.
    Podczas jazdy temperatura pobierana z komputera wynosi od 73 do 79 stopni.
    Dotychczas wymieniony został termostat, czujnik tempertury wszystko zalane nowym płynem.
    Po wyeliminowaniu w/w podzespołów skoncentrowałem się na czujniku.
    Wtyk został wyczyszczony a blaszki "dogięte".
    Pomiar termometrem bezpośrednio w zbiorniku różni się o 7 st (80 z czujnika 97 w zbiorniku)
    Zmierzyłem rezystancję czujnika i przy 80 st wynosi 340 Ω a przy 20 st 3,48 kΩ
    Zgodnie ze znaleznioną tabelą w tym wątku Link wskazania z czujnika są prawidłowo odczytywane w ECU czyli połączenie czujnik -> komputer musi być ok.
    Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
  • #2 14138643
    DziadzioMiecio
    Dobrze odpowietrzony układ?
  • #3 14139248
    paczanga
    Tak. Układ odpowietrza się sam przez korek. Płynu nie przybywa i nie ubywa.
  • #4 14150022
    paczanga
    Wymieniłem czujnik na kolejny.
    Temperatura waha się między 76 a 82 stopnia. Wiatraki uruchamiają się przy 93 st wg komputera a powinny przy 104 st. Zupełnie jakby nadal przekłamywał o 10 stopni w dół :(
