Daewoo Lanos 1.5 - Jak usunąć fabrycznie zamontowany alarm ?
omegan89 16 Lis 2014 22:52 4878 7
  • #1 14138782
    omegan89
    Mam samochód Daewoo Lanos 1.5, 1998rok
    Mam problem z alarmem w tym samochodzie, alarm cały czas wyje i nie umiem go wyłączyć, mam teraz odpięty akumulator i jest ok, no ale chciałbym ten alarm całkowicie usunąć z tego samochodu, całkowicie go wyłączyć, bardzo proszę o pomoc, nie mam pilotów do tego alarmu i nie mam możliwości wyłączenia tego alarmu poprzez pilot, czy jest jakaś inna możliwość wyłączenia inaczej tego alarmu bez pilota ?
    Z góry wielkie dzięki za pomoc
  • #2 14138967
    leonek4
    Poziom 29  
    Znajdź przewód zasilający centralkę i go przetnij lub wyciągnij bezpiecznik zasilający centralkę. Sprawdź czy silnik odpali.
    Możliwe, że centralka steruje odcięciem zapłonu lub pompy paliwa. Auto nie odpali. W tedy będziesz musiał doprowadź instalację auta do stanu jaka była w oryginale (lecisz po kablach od auto alarmu i odpowiednio usuwasz lub łączysz przewody).
  • #3 14138986
    omegan89
    Tak właśnie jest, że alarm blokuje dopływ paliwa tak wiec jakoś to jest połączone i wtedy nie da się samochodu w ogole odpalić ;/
  • #4 14139052
    Pawel wawa
    Czego nie zrozumiałeś? Nie napisałeś jaki masz alarm (lub zdjęcie centralki), to i odpowiedzi ogólne.
  • #5 14139893
    leonek4
    Poziom 29  
    Daj foto centrali, przewodów. Centralka pod kierownicą zapewne.
    Jak wiesz, że blokuje pompkę paliwa to w czym problem.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ostrzeżenie. Post nic nie wnoszący, tylko powtarzasz co już napisano. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #6 14142100
    omegan89
    Jakie ostrzeżenie ? Za co ?
    No problem opisałem najdokładniej jak się dało, nie wiem jaka do centralka, jest jakaś skrzynka od alarmu ale ona jest cała poniszczona, przewody pordzewiałe, nie da się tam nic stworzyć z tym...
    Wiem, że alarm blokuje pompkę paliwa, ale problem jest w tym, iż mimo, że to wiem, że blokuje to alarm nadal wyje jak się podłączy akumulator, chodzi mi o to, że chcę go wyłączyć jakoś...
  • #7 14142381
    Pawel wawa
    Dostał Leonek a nie Ty. Jest wyraźnie podane za co.
    Ty jesteś już blisko. Łamiesz minimum dwa punkty regulaminu.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #8 14142385
    Pawel wawa
    Nie wpadłeś na to, że jak się ma zerową wiedzę, nie naprawia się auta. Nawet z pomocą forum. Nie ma tu wróżek. Póki nie będziemy widzieli tej centralki, póki się nie ubrudzisz, i nie sprawdzisz, gdzie masz zamontowane odcięcie, auto będzie stało i wyło.
