Seagate ST9500420AS - Nie czyta smart
17 Lis 2014 11:56 996 7
  • Poziom 7  
    Dysk jak w temacie SeaGate ST9500420AS .
    Dysk jest widziany przez bios, ale już inne programy go nie widzą.
    DMDE dysk widzi, ale pokazuje LBA IO Error i zamiast 3 partycji widzi jedną 8MB i jakieś "unallocated".
    W załączniku wyeksportowane sektory, ale jak dla mnie, to jakieś krzaki.
    Pytanie, co dalej mogę zadziałać.
  • Poziom 26  
    Jak jest widziany przez MHDD lub Victorię? Pokaż SMART. Czy masz tam jakieś ważne dane, czy chodzi tylko o dysk?
  • Poziom 7  
    Wieczorem wkleję. Wynik komendy smartctl -a /dev/sda w pierwszym poście wkleiłem.
    Bardziej chodzi o dane. Zdjęcia córy.
  • Poziom 7  
    Co dokładnie mam wykonać na victorii lub na mhdd.
    Na chwilę obecną mhdd pokazuje mi takie info:
    51 ERR INDX CORR DREQ DRSC WRFT DRDY BUSY AMNF T0NF ABRT IDNF UNCR BBK 04
    [ST9500420AS ] [ 0] [ ] [ ]
    Data - SMART Read data
    ErLog - SMART Error Log dump
    Att - SMART Read Attributes
    Screenshot saved to .\LOG\SCRSHOT.LOG
    MHDD>smart data
    ţ Smart -> DATA
    -=- -=- -=- -=- -=- SMART read data -=- -=- -=- -=- -=-
    Command aborted
    MHDD>id
    ST9500420AS LBA:0 BIOS: 81H
    SN:5VJ3ZWNX FW:0002 CACHE:16384KB Size = 0MB
    IMPORTANT NOTICE: This device does not
    support LBA mode. MHDD will NOT work with this device.
    Victoria pokazuje GET SMART Atrributes Error .
    Teraz leci na dmde partrtition searching ale musiałem zaznaczyć ignore all failures .
    Seagate ST9500420AS - Nie czyta smart Seagate ST9500420AS - Nie czyta smart
  • Poziom 43  
    Wygląda na problem z firmware. Poproś o pomoc któregoś specjalistę od dysków twardych.
  • Poziom 7  
    A jak podegrać firmware lub ewentualnie to ogarnąć ?
    Od około 5 godzin leci to co na screenie.
    Jekieś rady?
  • Poziom 43  
    Z odczytami dać sobie spokój, bo wygląda na to że i tak nic nie czyta. Nie mam na tyle wiedzy, że pomóc akurat z tym dyskiem, także poczekaj, aż wypowie się ktoś bardziej obeznany w dziedzinie HDD.
  • Poziom 7  
    Znalazłem podobny przypadek ale jakoś sam sie rozwiązał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1843519.html
    Poniżej log z mhdd_4.5 z komendy eid
    AAS - Enable/Disable attribute autosave
    Test - Execute OFF-LINE IMMEDIATE tests
    þ Smart -> ATT
    Getting SMART attributes... Error: device error
    MHDD>eid
    Supports: LBA48 HPA AAM DLMC LBA MS16 DMA (UDMA6,MWDMA2)
    SMART: Enabled SelfTest: Supported ErrorLog: Supported
    Security: high, OFF. Size = 0MB
    Jeszcze screen z dmde z linuxa:
    Dorzucam jeszcze log z dmde 0 - 2048
