GolF III 2.0 8v GTI - nie zawsze mi doladowuje akumulator
rydzewski_darek 17 Lis 2014 15:30 1185 10
  • #1 14140111
    rydzewski_darek
    Witam posiadam golfa III 2.0 8v GTI z 1995roku w pełnej elektryce z która mam problem... a mianowicie od pewnego czasu mialem problem z zapaleniem, akumulator musialem ładować co 3-5 dni i podjechalem do mechanika zeby sprawdzil czy alternator mam dobry. sprawdził miernikiem i ladowanie było bodajrze 14.4 i powiedzial ze jest dobry tylko do wymiany akumulator. wymienilem akumulator mialem 2 tygodnie spokoju a teraz z powrotem zaczyna sie komedia i nie wiem co mu jest. w trakcie jazdy widze ze akumulator padł bo zaczyna mi swirowac licznik ale gdy przegazuje i od razu zgasze to zapali bez problemu a jak nie przegazuje to lipa nawet po wymianie akumulatora swiezo zauwazylem ze dopuki nie przegazowalem to światła słabiej swieciły a jak juz przegazowalem to mialem spokuj do zgaszenia silnika. dodam że akumulator bosha 60 amperogodzin za 300zł
  • #3 14140175
    rydzewski_darek
    a mógłbyś mi podpowiedzieć jak to zrobić?
    dopiero się dojrzałem że przy alternatorze jest kostka ułamana z cienkim przewodem czy to może być przyczyną?
    i sprawdziłem że w ogóle nie świeci śie lampka ładowania (rys. akumulatora) nawet po przekreceniu zapłonu
  • #4 14140450
    rnb_bolii
    Sprawdź żarówke w kontrolce.
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ten cienki przewód to właśnie wzbudzenie. Jego zwarcie do masy przy alternatorze ma zaświecić kontrolkę na desce. Ten alternator jest samowzbudny, dlatego po przegazowaniu zaczyna ładować i bez wzbudzenia z deski.
  • #6 14141180
    arbobo
    Samowzbudny? Ciekawe.
    Może szczotki się kończą. Po wzbudzeniu nawet jeżeli przestaje ładować (czyli np podwieszenie szczotki) nie zapali kontrolki z powodu braku przejścia na wirniku i nie widać braku ładowania.
  • #7 14141362
    rydzewski_darek
    po alternatorze widac ze stary nie jest rok góra dwa.
    jutro spróbuje zlutowac ten przewod co kostka sie urwała i zobaczymy co bedzie
  • #9 14141542
    arbobo
    Odłącz kontrolkę ładowania i wzbudź go.
  • #10 14141835
    mirrasszymon
    Ja jeszcze zrobił bym pobór prądu ;) Bo skoro alternator ładował 14.4 V i teraz nowy akumulator i nadal dobrze ładuje a przyczyna rozładowywanie aku to trzeba zrobić pobór prądu!
    Jeżeli już ogarniesz odezwij się :) Pozdrawiam
  • #11 14144548
    rydzewski_darek
    ogarnołem golfika przylutowałem ten kabel i jest póki co dobrze, bynajmniej mi sie tak wydaje bo kontrolka od ładowania zapala się po przekreceniu zapłonu a po zapaleniu silnika gaśnie. Póki co temet uważam za zamknięty. jutro jeszcze podjade do mechanika i sprawdze dla pewności ładowanie dziękuje wam za szybką pomoc :)
