Fiat Punto 2 1.2 16V - P0340 Błąd czujnik wałka rorządu
Frost160 17 Lis 2014 17:14 5691 7
  • #1 14140412
    Frost160
    auto jak w temacie, robione po zerwaniu paska rorządu wszytkie 16 zawór zgiętych.
    Zapala jezdzi wszytko b. dobrze, kontrola silnika się nie pali. Jednak jest błąd jak w temacie, na zapłonie można go skasować po zapaleniu jest od razu z powrotem.
    Nie wiem czy wcześniej była być może. Teraz pytanie jakie tam mają być napięcia na wtyczce przychodzącej do czujnika(najpewniej uwalony sam czujnik bo nie ma wogóle opornośći na żadnym z pinów, wie ktoś jaka powinna być miezie powiedmzy 1 i 3piniem ?
    Na wtyczce jest 1 pin 5v 2 pin 5v i 3 masa. Dla mnie trochę dziwne, myślałem że na krańcowych powinny być 12v ?
    No i to że auto jezdzi ok, lampka nic nie sygnalizuje. Powinna się przecież palić.
    Jutro wymienię czujnik, tylko jak pisałem dziwią mnie te napięcia.
    Dzięki za ew. podpowiedzi.
  • #2 14140451
    autoas
    Możesz go tylko popsuć omomierzem...
    To Hall...
  • #3 14140533
    Frost160
    Ok a jak z zasilaniem jego 1 i 3 pin 12v i środkowy sygnałowy ?
    Dziwna sprawa, ze bez niego auto jezdzi jakby nigdy nic.
    autoas
    1 plus
    3 masa
    2 sygnał
    A że jeździ normalnie...ECU pewnie przechodzi z sekwencyjnego na ciągły, że tak napiszę. Teoretycznie możesz tego nie wyczuć, ale powinien być minimalnie słabszy więcej palić...
  • #5 14140580
    Loker
    Gdyby był uszkodzony czujnik położenia wału, to auto by nie odpalało. Jeśli nie świeci check engine to zignoruj ;)
  • #6 14140582
    Frost160
    autoas Dzięki wielkie !
    Sprawdzę go jutro diodą w takim razie, oscyloskopu brak niestety. Jednak kable są ok, także zostaje tylko czujnik, w sumie łatwego życia niema wkręcony w pokrywę zaworów bezpośrednio nagrzewa się do no stop do jej temp, a auto 2001 rok także swoje już podziałał.
    Jedyne co to w parametrach pokazuje dziwną prędkość obrotową silnika bo na biegu jałowym 300rpm, co jest własnie efektem jego niesprawności, tak myślę.
    To wiem, jednak np. w vw jeśli czujnik WAŁKA się popsuj to jest to sygnalizowane lamką silnika i czuć różnice w mocy samochodu a tutaj praktycznie wcale.
    Ktoś mógł z tym jezdzić długo i nawet nie wiedzieć, inna sprawa że auto miało wypalone gniazda zaworowe na 3 cylindrze, do tego pompa wody miała emblematy fiata :D także rorząd nie wiem co pamiętał, skutak taki że gniazda naprawione a przy okazji wszystki 16 zaworów nowych, bo każdy pogięty.
  • #7 14142855
    Frost160
    Wymiana czujnika pomogła, auto jezdzi żwawiej choć wydawało się że bez tego tez jest ok.
    Błąd wykasowany, co ciekawe po sprawdzeniu diodą na starym czujniku po zapłonie i zapaleniu nie tyle nie było sygnału co świecił cały czas(nie błyskała jak w nowym).
    Do zamknięcia ;)
  • #8 18919785
    jarek360
    Sorki że odkopuje temat ale mam dokładnie ten sam problem, tylko nie wiem jak sprawdzić ten czujnik diodą lub w inny sposób. U mnie w dodatku czujnik jest starszego typu i jest wkręcony na klej do gwintów i zanim zacznę wymieniać wolał bym być pewny.
