Seat Ibiza 1.4 16V BKY - ABS nie działa mimo braku błędów i czystych czujników
Krystiano 6L 17 Lis 2014 18:13 3855 6
  • #1 14140612
    Krystiano 6L
    Witam wszystkich forumowiczów. Jestem szczęśliwym posiadaczem Seata Ibizy 1.4 16V 75km BKY. A mój problem wygląda następująco, nie mam od czasu kupna tego auta ABS u nie wiedziałem jak to działa wiec jak nie świeciła kontrola awarii to nie było problemu do czasu aż mój Kumpel sie nie przejechał i nie orzekł że ABS w ogóle nie dział wiec sprawdziłem wszystkie bezpieczniki przy akumulatorze szukałem na forach jakichś info. i nic w dalszym ciągu szukam informacji. Kontrolka ABS świeci po przekręceniu kluczyka i gaśnie czujniki na miejscu wyczyszczone błędów brak i to jest zagadka. proszę o jakąś podpowiedz mądrej głowy. Z góry dziękuje.
  • #2 14147161
    wasylek112233
    najpierw sprawdz czy działa..... pojedz na jakiś żwir lub trawe cos śliskiego rozpedz sie powyżeh 40km/h i ostro zachamuj. jesli poczujesz na pedale hamulca drgania to działa.... jesli nie
    to skup sie na zegarach czy kontrolka abs nie gasnie w identycznym czasie jak jakaś inna kontrolka( nieraz nieuczciwi ludzie mostkowali je... np z ładowaniem lub cisnieniem oleju...)
    no i najlepiej było by sie podłączyć do kompa...
  • #3 14147200
    Krystiano 6L
    właśnie o to chodzi że nie dział w ogóle nic jak by go nie było. Są czujniki jest pompa bieżnie też są bezpieczniki git i dalej nic mostkowania też nie widać. Nie mam bladego pojęcia naprawdę co jest.
  • #4 14147210
    wasylek112233
    to pod kompa... rozebrałeś zegary i sprawdziłeś kable czy ktoś nie mostkował??
  • #5 14147227
    Krystiano 6L
    tak nic tam nawet nie było dotykane od 10 lat. Kontrolka ABS świeci tylko po przekręceniu kluczyka a tak to nic. Na kopie zero błędów
  • #6 14147351
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wasylek - przecież on ma diagnozę z ABS i błędów brak więc lampka nie jest kombinowana.
    Moim zdaniem kolega nie wie jak działa ABS lub coś tam z czujnikami jest kombinowane.
    Auto w górę, podłączasz VAGa, łączysz się z ABS, bloki pomiarowe, (chyba) blok nr 2 i kręcisz po kolei kołami i patrzysz czy widać prędkość na każdym kole i czy czasem nie ma tak że kręcisz jednym kołem a pokazuję prędkość na dwóch kołach.
    Jak wciśniesz hamulec do dechy na polnej drodze przy prędkości 40km/godz to jak się zachowuje hamulec?
  • #7 14210945
    Krystiano 6L
    A więc wszystko już jasne spalony moduł abs :( ciężko dostępny bo ma jakiś numer kończący się na R jest milion takich ale żaden z tym kodem więc w serwisie uzyskałem info że może być z kodem AA. Kontrolka nie była zmostkowana tylko wyłączona po przez kompa a do tego spalony czujnik i rozmagnesowany pasek bieżni wiec nie czytał koła i łozysko do wymiany całość 1200zł polecam ABS ;)
