Witam, mam problem jak podpiąć powiadomienie GSM AMT Car Guard do instalacji w skodzie. Chodzi o powiadomienie o załączeniu alarmu (syreny). W samochodzie zainstalowana fabryczna instalacja alarmowa. Chciałem się podpiąć do syreny alarmowej, wiadomo prosta sprawa centralka podaje + na syrenę więc się tylko wpinam w kabel. Ale okazało się że syrena jest podłączona do magistrali CAN. Słyszałem że instalatorzy zakładają czujnik zbicia szyby przy syrenie ale nie chcę rezygnować z dźwiękowego powiadomienia o otwarciu i zamknięciu samochodu wiec ten pomysł raczej odpada bo czujnik od razu zadziała. Można by zamontować konwerter CAN np. AMT MCB-05 i podpiąć ale są czujniki ultradźwiękowe więc po wyzwoleniu alarmu z czujników powiadomienia nie będzie. Myślałem o wykorzystaniu konwertera do zazbrajania modułu GSM i podpięcie się pod kierunkowskazy bo wraz z załączeniem się syreny alarmowej mrugają kierunkowskazy. Tylko pytanie czy sygnał rozbrojenia modułu GSM przyjdzie przed sygnałem z kierunkowskazów żeby nie wyzwolić powiadomienia.
Proszę o poradę co byłoby najlepszym rozwiązaniem. Może ktoś ma jakiś inny pomysł lub wie jak to zrobić z własnego doświadczenia.
