vw passatb5fl 131 ps - Spalanie według komputera pokładowego
michal1320 17 Lis 2014 20:43 3234 17
  • #1 14141210
    michal1320
    Witam posiadam passat b5 fl od ok miesiąca, i jedno co mnie irytuje to spalanie jakie pokazuje komputer... Jadąc jednym ciagem(nie stawania na swiatłach itp itd) kompuet pokazuje srednie spalanie 13.6l. A gdy jadę w miasto ok 15;/100km. Byłem u gościa na komputerze i nic, zero błędów. Tylko coś o za niskim napięciu na klapach od klimy. Co może być przyczyną podawania takiego spalania? Szwagier ma bore u niego normalnie pokazuje od 5 do 7l zalezy od nogi. Gdzie się udać z tym problem? A o chwilowym spalaniu lepiej nie mówić niżej 22l nie schodzi.
  • #2 14141705
    T5
    Admin grupy Samochody
    Do porządnego warsztatu. Wg. mnie zamontowano niewłaściwe pompowtryskiwacze.
  • #3 14142336
    Erwin123
    Przerabiałem to w skodzie superB , pompki włozyli z innym oznaczeniem.
  • #4 14142687
    michal1320
    Tylko ja go kupiłem z tymi pompkami... Czyli nie ma innego sposobu tylko pompki z dobrym nr? A jak to sie ma do jazdy? Szkodzi jakoś czy coś?
  • #5 14142758
    kris-644
    Nie powinno szkodzić , jednak czasem mogą być problemy z zapalaniem , nierówną pracą silnika .
  • #6 14142923
    michal1320
    Silnik chodzi ładnie równo cicho. Pali też ok, może stać caly tydzień a pali na dotyk
  • #7 14153106
    michal1320
    ktoś jeszcze coś powie?
  • #9 14158372
    michal1320
    7-8l.
    I dodam ze jadąc na 4-5-6 biegu podczas przyspieszania auto tak dziwnie się trzęsie(szarpie) na pierwszych trzech biegach tego nie ma
  • #10 14158394
    T5
    Najpierw pokrywę klawiatury w górę- odczytać nr. i podać tu na forum. Wiele to wyjaśni.
  • #11 14159599
    michal1320
    Mozesz troszkę jaśniej xd
    A co do szarpania może to byc wina przegubu wewnetrznego od strony skrzyni? Tak twierdzi moj mechanik. I co do komputera, to jak u was wyswietla sie spalanie? Np. l/km czy km/l
    Bo u mnie pokazuje 10 km/l a u znajomych odwrotnie l/km
  • #12 14159675
    domex32
    No to wszystko masz oki tylko w zegarach trzeba pogrzebać.
    michal1320 napisał:
    15;/100km
    , Jak byś od razu napisał dobrze, nie było by lania wody.
    Wychodzi 6.6 litra na 100 km, wiec jest wszystko dobrze.
  • #13 14160601
    michal1320
    A gdzie dokładnie w zegarach? Po przez komputer? Np vcds?
  • #14 14160689
    buncza
    NP.
    Masz ustawione teraz, że pokazuje ile kilometrów przejedziesz na jednym litrze paliwa - wystarczy to przestawić, ale taką możliwość powinieneś mieć także ustawienia ręcznie przyciskiem do starowania bordem
  • #15 14160698
    michal1320
    Gdzie ów przycisk powinienem znaleźć? Bo tym co jest na rączce wycieraczek się nie da.
  • #16 14160849
    buncza
    Spróbuj przytrzymać górny guzik na manetce wycieraczek
  • #17 14161651
    michal1320
    Ok. Po przytrzymaniu wyswietla się:
    MFA
    FZG.STATUS
    NAVIGATION
    DISPLAY AUS
    Próbowałem sam cos pogrzebac ale nic nie zdzialalem...
  • #18 14163790
    buncza
    to najlepiej jak podłączysz się pod kompa - vcds do tego w zupełności wystarczy
