Audi A4 1.9 TDI 1999 - długie kręcenie i dymienie na zimnym silniku
tomros23 17 Lis 2014 20:53 13863 10
  • #1 14141252
    tomros23
    Witam, mam problem z moim Audi A4 1.9 tdi 90KM z roku 1999.
    Rano odpalając samochód gdy jest zimny, trzeba go długo kręcić ok. 5 sek i gdy zapali zaczyna go telepać i kopci na siwo. Silnik jak jest rozgrzany pali na dotyk. W czym może tkwić problem?
  • #2 14141281
    tomasz 2
    Sprawdzić świece żarowe ale przy niskiej temperaturze tak się dzieje w dieslach
  • #3 14141359
    pasztetb5
    Tak jak podpowiedź wyżej sprawdź świece. Nie wiem czy to dobry sposób ale ja to zrobiłem tak że wykręciłem świece podłączyłem do każdej końcówki przewodów i masę, tak jakby siedziały w silniku, świece grzały dobrze, z odłączonym czujnikiem grzały bardzo dobrze i dłużej. Bo tak do prostownika albo aku po jednej sztuce podłączać to raczej się zagrzeją. Odłącz czujnik temperatury i trzymaj na zapłonie ok 10 sek, następnie odpalaj. Może akumulator nie domaga delikatnie, przy dieslu w niższych temperaturach i nie tylko musi być moc na rozruszniku. Ewentualnie paliwo, filtr paliwa. Przed zimą to podstawa. Ale to diesel, :D Zimne to lubi tylko powietrze w dolocie.
  • #4 14141852
    mirrasszymon
    Kolego na zimnym sprawdź świece żarowe i wywnioskujesz która Ci padła. Wymień ją albo wszystkie jak będziesz uważał ;) Dlatego telepotało Ci silnikiem i kopciło bo gdy silnik był zimny nie chodził na wszystkie cylindry :D
  • #5 14142455
    tomros23
    Wymieniałem świece.
  • #6 14142566
    trasher3322
    Miernik kolego sprawdzic zasilanie tych swiec jedna osoba mierzy druga przekreca na zaplon ponizej 5 stopni temperatury cieczy ma sie pojawic napiecie ,jesli nie to samo sprawdzamy z odpieta kostka czujnika temperatury cieczy
  • #7 14142857
    tomros23
    jak sie sprawdza napiecie miernikiem? w chwili gdy jest podlączony czujnik temperatury to kontrolka od swiec zarowych mignie tylko przez sekunde a gdy jest odlaczony czujnik temperatury wody to kontrolka od swiec zarowych swieci sie przez 6 -7 sekund za kazdym razem po przekreceniu
  • #8 14142872
    michal200848
    Zapowietrza się twoje autko.
  • #9 14142905
    Pawel wawa
    Mistrzu, nie przyszło do głowy, że zamiast samemu grzebać, mając zerową wiedzę w temacie, należy auto oddać do mechanika? Będzie i taniej i lepiej. Będziesz wymieniał wszystko, co ktoś raczy wymyślić na forum? To jeden z najbardziej kosztownych sposobów naprawy.
  • #10 14144718
    pasztetb5
    No to filtr paliwa zostaw stary na zimę, :| zamiast filtra dobrej marki zapłać dla mechanika żeby coś tam stwierdził po dwóch dniach w warsztacie. Z rana przy mrozie podłącz go na góra 5 minut pod prostownik na pobudzenie, jak odpali lekko, to akumulator+ ciśnienie sprężania w cylindrach na zimnym silniku, jeżeli świece już zmieniłeś, na nowe :?:.
