Czy zwierajac plus z gnd przy wejściu wzmacniacza spalimy wzmacniacz?
Razor1711 18 Lis 2014 11:56 1164 6
  • #1 14142721
    Razor1711
    Krótkie pytanie, czy spali się, czy zrobi się zwarcie. Masa wejścia wzmacniacza od razu jest przymocowana do obudowy od razu czy gdzieś idzie dalej?
  • #2 14142759
    Wawrzyniec
    Który plus? Wzmacniacza, czy zasilania? Jeżeli zasilania, to małe szanse żeby masa wytrzymała, gdzieś upali się ścieżka, tylko gdzie. Jak przy wejściu to będą małe szkody, jak gdzieś dalej to naprawa może okazać się nieopłacalna. W tych wzmacniaczach jest przetwornica napięcia dodatniego i ujemnego, nawet +30 i -30V. W momencie zwarcia może wystąpić duża niesymetria napięcia zasilania końcówki mocy, co może skutkować dużymi szkodami.
  • #3 14142794
    Razor1711
    Chodzi o wejście po prostu zasilania. W miejscu +12 co się podpina przewód. ;)
  • #4 14142808
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Jeśli chodzi ci o przewody zasilające - to nie.
  • #5 14142847
    Wawrzyniec
    Nie. Za to bezpiecznik na kablu tak, jeżeli jest dobrze dobrany. Jeżeli źle to możesz spalić kabel, a w najgorszym razie samochód.
  • #6 14142848
    Razor1711
    Wczoraj miałem taką sytuację, że na próbę plusowy przewód podłączyłem do plusa i kilka włosków zwierało do obudowy. Nic się nie stało niby, ale pisze tutaj, by mieć pewność. :)
    Wawrzyniec
    Po takim czymś nic się nie mogło stać ze wzmacniaczem
