Pralka amica ecotronic 900 plu - nie załącza silnika
gentki 18 Nov 2014 23:55 4476 19
  • #1
    gentki
    Level 12  
    Witam, problem z pralką mam od kilku miesięcy czasem podczas prania poprostu przestawała pracować słychać było tylko buczenie. Należało wtedy włączyć pralkę jeszcze raz na pełny cykl pracy. Z upływem czasu jednak to następowało częściej.
    Wczoraj po włączeniu pralki wyskoczył błąd 95+60 stopni czyli kod numer E01. Okazało się że faktycznie blokada drzwi szwankuje- jest wytarta. Postanowiłem dodatkowo zmienić triaka BTB12/600BW. Niestety nie dostałem tego samego więc założyłem bt138 o tym samym prądzie 12A. Niestety po podłączeniu na płycie coś zaiskrzyło a problem pracy nadal występuje z tym jednak że jest to kod błędu E21 czyli problem z silnikiem. Pralka jest w stanie nabrac wodę ale przy odwirowaniu ją wypompuje i bębnem nie ruszy i wyświetla błąd. W związku z tym nie wiem czy problemem nie jest cały sterownik. Dodatkowo na jednym elemencie sterownika brak przejścia, niestety nie znam jego wartości( zaznaczone kolorem niebieskim). Obszar z którego widać było zaiskrzenie zaznaczyłem na czerwono. Znalazłem programator identycznie wyglądający jak mój, czy w związku z ewentualnym uszkodzeniem będzie on pasował do mojej pralki? http://allegro.pl/amica-ecotronic-600-programator-modul-sap8019492-i4790006549.html
    Pralka amica ecotronic 900 plu - nie załącza silnika Pralka amica ecotronic 900 plu - nie załącza silnika Pralka amica ecotronic 900 plu - nie załącza silnika
  • #2
    Mardok2
    Level 18  
    Witam ,Ten obszar na czerwono to przetwornica ,nie wiesz dokładnie który element zaiskrzył ,obstawiam że tny 264 pewnie jest już pęknięty ,sprawdź element na czerwono to pewnie jakiś niskoomowy opornik ale wartości to nie znam i ze zdjęcia nie odczytam.a triaka to dobrze wlutowałeś i czy sprawny był ,szczotki w silniku sprawdziłeś? .Czyli że silnik w ogóle nie kręci czy tak? Objaw początkowy wyglądał na szczotki.A później to już,, spiralka''
  • #3
    gabares
    Level 19  
    Przed próbą sprawdź blokadę drzwi..Podając jej napięcie sprawdź czy nie robi zwarcia.
  • #4
    gentki
    Level 12  
    właśnie nie wiem jaki ten opornik bo wogóle jest tak czarny że nic nie idzie z niego odczytać. dobrze wlutowałem triaka, bałem się że to on uszkodził coś ale przecież to triak o podobnej charakterystyce.
    gabares jak sprawdzić blokadę drzwi bo generalnie jak mam ten stycznik i go palcem przytrzymam to ok wodę pobiera- czyli jakby działał po puszczeniu rzecz jasna błąd 95+60 stopni. W blokadzie drzwi są 3 piny- między dwoma jest przejście po załączeniu czyli jest poprawnie. Trzeciego działania niestety nie znam
  • #5
    Mardok2
    Level 18  
    tam gdzie masz oporność podłączasz 230V tylko ostrożnie z palcami i czekasz aż pstryknie wyłączasz 230V i czekasz aż puści termostat w miedzy czasie sprawdzasz omomierzem na tych stykach co nie ma 230V przejście miedzy jednym pstryknięciem a drugim i to wszystko ,można taką blokadę czasami naprawić ,ale trzeba rozebrać ,ale jak masz nową to po temacie , szukaj dalej ,czyli zasilanie jest, programy przełącza ,wyświetla, tylko silnik nie kręci ,czy tak?
    Triak nowy?
    wtyczki w blokadzie chyba się nie da u ciebie odwrócić dziwne że po wymianie triaka coś strzeliło zwarć nie narobiłeś odwrotnie nie wlutowałeś ?pewnie jest na radiatorze to trudno źle wlutować sprawdź napięcia na mostku na tny 264 i sprawdź ten opornik czy ma przejście chociaż ,tylko go wylutuj jak masz sprzęt do tego. tny 264 można podmienić jest tani jak inaczej nie potrafisz trochę zabawy ale po tym jak radość.Jak strzelił ten opornik to być może i ten tranzystor w jego linii.
  • #6
    gentki
    Level 12  
    Dokładnie tak, silnikiem nie kręci, triak nowy oczywiście, programy przełącza, a silnikiem nie rusza. Na programie "odpompowanie" wodę wypompuje i gdy ma załączyć silnik, to słychać cyknięcie przekaźnika tak jak podczas normalnego cyklu sprawnej pralki i po tym silnik już nie rusza co do blokady drzwiczek u mnie są tylko 3 piny i wygląda ona tak:
    Na obudowie jest napisane 4-5 250V closening, czyli rozumiem, że te piny zasila się 230V i pralka jest zamknięta, a pozostały trzeci pin? Zwarć nie narobiłem, kumam temat elektroniki na poziomie podstawowym, czasem naprawiam kompy, zasilacze PC, wzmacniacze, ale ten temat mojej własnej pralki mnie mocno dziwi.
  • #7
    Mardok2
    Level 18  
    No to taki jak mój, ale już pisałem - jak wtyczki nie zamieniłeś w blokadzie, bo się pewnie nie da, to sprawdź na silnik, czy dochodzi 230V i sprawdź te szczotki, bo jakoś ten temat omijasz. Jak silnik kręci, to ten twój triak też jest podejrzany co wymieniłeś, miałeś go używkę czy kupiłeś?
    Poprawka - jak silnik nie kręci - tak powinno być, bo coś zjadłem.
  • #8
    gentki
    Level 12  
    Po włączeniu pralki i odpięciu czujnika zamkniętych drzwi na każdy kablu we wtyczce mam napięcie w granicy 34-35V? To chyba coś nie bardzo. Napięcie to występuje, gdy pralka jest włączona i czeka na wciśnięcie przycisku start, triak nowy.
    Silnik podłączony "na krótko" działa bez problemu
  • #9
    Mardok2
    Level 18  
    to moje pomysły się kończą a jeszcze przekaźnik sprawdź czy przełącza bo że słychać że klapie tz że uzwojenie jego dobre a styki? dwa przekaźniki są czy jeden?
    Wyciągnij panel sterujący i podłacz z innego zasilacz 12V na uzwojenie i sprawdź czy na stykach masz przejście ,ścieżki sprawdzałes na panelu ,kontakt na wtykach
    Czytałem jeszcze raz posty twoje i pisałes że ten opornik nie ma przejści na duzym zakresie miernika go sprawdzałeś ?bo jakoś uszło to mojej uwadze.jak nie ma zupelnie przejścia to trzeba znależć schemat i wstawić właściwy albo moż ktoś się odezwie kto ma taką pralkę.
    zadzwoń do gościa który to sprzedaje to może ci powie jaka wartość tego rezystora
  • #10
    karol5608
    Level 28  
    Nie jestem pewny tego bt138, ja jeśli wymieniam triaki a nie mam btb to wkładam bta . Nóżki na pewno ma w tej samej kolejności?
  • #11
    gentki
    Level 12  
    nawet stary triak założyłem bo oporność miał 65 po przeszukaniu forum wynika że jest ok ale no pralka nie rusza. Co do przekaźników są 3 sztuki Pralka amica ecotronic 900 plu - nie załącza silnika nie ma się co sugerować czerwonym zaznaczeniem
  • #12
    karol5608
    Level 28  
    2 przekaźniki są od silnika, a 1 od grzałki. Podejrzewam, że coś w okolicy tego triaka musiało się upalić.
    A co z tym rezystorem zaznaczonym na niebiesko? Podejrzewam, że pełni on funkcje bezpiecznika, coby przy zwarciu triaka silnika procka nie upaliło.
  • #13
    gabares
    Level 19  
    Jeżeli przekaźniki chodzą to coś z silnikiem
  • #14
    karol5608
    Level 28  
    Przekaźniki tylko są od zmiany kierunku obotów silnika. Napięcie podaje procesor poprzez triak.
  • #15
    gentki
    Level 12  
    nie wiem jakiej wartości ten rezystor zastosować
  • #16
    Mardok2
    Level 18  
    Witam. A tego triaka sprawdzasz wylutowanego czy w druku. Bo jak wylutowany to do wymiany, a radiator gdzie jest? Chyba w pierwszym poście podałeś linka do człowieka, który chce sprzedać taki moduł, więc zadzwoń do niego, może ci poda wartość tego rezystora, mam nadzieję, że nie skłamie.
  • #17
    gentki
    Level 12  
    link z pierwszego postado allegro jest z modułem do pralki amica ecotronic 600 i właśnie chciałem zapytać czy moduł ten można kupić i pralka ożyje tyle że będzie miała prędkość wirowania max 600 czy są jeszcze jakieś różnice?
  • #18
    Mardok2
    Level 18  
    Może tylko programowo, ale opornik raczej na pewno taki sam, schematu szukałeś na forum?
    nie widzę mojej odpowiedzi więc jeszcze raz ,ten opornik to 68 ohm ,znalazłem taką samą płytkę sprawdź jeszcze raz tego triaka wylutowując go i ten tranzystor w linii tego opornika 68ohm.
  • #19
    gentki
    Level 12  
    opornik zmieniony, triak ok. po podlaczeniu znowu poszedl dym nie wiem z czego bo przez obudowe nie widać ale tym razem opornik ocalał
  • #20
    Mardok2
    Level 18  
    Ok, to sprawdź na mostku co masz i ile na stałym przed wymontowaniem tn264, wylutuj tny264 oczyść płytkę, sprawdź przekaźniki czy maja przejście jak się przełącza oczywiście na wymontowanym sterowniku, podepnij 12v na cewkę przekaźnika i sprawdź jak pracują styki tzn. czy przełączają i czy jest zwarcie i przerwa, ten tranzystor sprawdziłeś? bo nie piszesz. Ewidentnie coś ma zwarcie trzeba znaleźć co. Jak wylutujesz tny 264 ponownie sprawdź napięcie na mostku.
    Napisz jeszcze jaki wstawiłeś rezystor jakiej mocy i czy smd
