Seat Toledo II - 1999 1.6 AKL nie działa czujnik prędkości pojazdu
nosio2 19 Lis 2014 20:21 6573 4
  • #1 14146773
    nosio2
    Wita! Posiadam autko jak wyżej w aucie nie działa prędkościomierz. Robiłem test zegarów i test jest ok. Problem tkwi w okablowaniu bądź samego czujnika przy skrzyni. Mam pytanie jak sprawdzić czujnik dwu pinowy przy skrzyni i jak sprawdzić ciągłość tych dwóch kabli przy czujniku. Jeden kabel idzie do licznika do niebieskiej kostki pin nr 28. tylko pytanie który kabel od czujnika tam dochodzi, a drugi kabel gdzie idzie? Proszę o odp.
  • #2 14147335
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Coś Ci się nie pomyliło?
    Czujnik z dwoma przewodami na skrzyni to czujnik od wstecznego.
    Czujnik prędkości ma 3 przewody z czego dwa to zasilanie a trzeci to sygnał.
    Wystarczy dioda LED z rezystorem 1K połączonym szeregowo - podpiąć to pod zasilanie i sygnał wyjściowy z czujnika. Kręcić czujnikiem i patrzeć czy dioda miga.
  • #3 14150230
    nosio2
    ma kolega racje pomyliłem czujniki czyli diodę montuje między sygnałem wyjściowym a zasilaniem? miłe widziana pinologia tego czujnika który numer kabla to sygnałowy a które zasilania.
  • #5 14152221
    nosio2
    Już zrobione uszkodzeniu uległ czujnik przy skrzyni. A więc tak biało czarny to plus brązowy jak to w stajni VW bywa Masa a środkowy pin idzie do licznika do pinu nr 28 niebieska kostka.
