opel vectra b benzyna z18 xe - w zamrożonej ramce temperatura płynu -40
sebolubek 19 Lis 2014 20:26 1590 10
  • #1 14146790
    sebolubek
    Witam wszystkich i proszę o pomysły. Jak w temacie, czujnik płynu wymieniony na nowy, temperatura na wskaźniku 92st. Po podpięciu ELM327 temperatura pomiar na bieżąco 92st. Termometr wskazówkowy niezależny 92-93st. A ramka w załączeniu
    Raport zamrożonych ramek utworzony przez Torque dla Androida
    VIN samochodu:
    Producent:Nieznane
    ID kalibracji pojazdu:O2CD101A
    Informacje o zamrożonych ramkach:
    Fuel Status = 0 byte
    Obciążenie silnika = 0 %
    Temperatura płynu chłodzącego = -40 °C
    Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku paliwa - bank 1 = 0 %
    długoterminowe korekty czasu wtrysku paliwa- Bank 1 = 0 %
    Obroty silnika obr./min = 0 rpm
    Prędkość (OBD) = 0 km/h
    Kąt wyprzedzenia zapłonu = 2,5 °
    Temperatura powietrza na wlocie = 29 °C
    Przepływ przez masowy przepływomierz powietrza = 2,63 g/s
    Położenie przepustnicy = 3,529 %
    Korekta czasu wtrysku paliwa-Bank 1, s.lambda 1 = -5,469 %
    Odleglość przejechana z zapalonym MIL/CEL = 0 km
    koniec raportu.
    Z góry serdecznie dziękuje
  • #2 14146828
    damdam
    niewiarygodny odczyt. podłącz TECH a zapewne wszystko będzie OK.
  • #3 14146903
    mickemaster
    popieram, użyj choćby Opcoma, odczyty będę bardziej zgodne z rzeczywistością. Sprawdź jeszcze wiązkę z ECU do czujnika.
  • #4 14146926
    kami111
    -40 ? jesli to samo błąd pokarze normalny tester, czujnik do wymiany.
  • #5 14146938
    damdam
    w życiu by nie zapalił gorącego silnika przy takim odczycie.
  • #6 14146956
    kami111
    Wiem to dokładnie. Lecz kolega nic w temacie nie pisze że go odpala :)
  • #7 14146962
    mickemaster
    Astra F odpalała po dłuższym kręceniu, a na gazie to wręcz bez zająknięcia.
  • #8 14147013
    kami111
    Najpierw odczyt "normalnym" sprzętem a potem pomyślimy :)
  • #9 14147340
    tomasz0703
    -40 to przerwa w obwodzie czujnika ale bez podglądu parametrów jakimś rozsądnym testerem sie nie obejdzie .skąd ty masz zarożone ramki w takim stary aucie ?
  • #10 14148290
    sebolubek
    Szanowni koledzy dziękuje za zainteresowanie. Auto to vectra 2001r odpala na dotyk. Jak pisałem powyżej czujniki wymienione na nowe również termostat. A może ta wersja ma jakiś inny czujnik zamontowany w chłodnicy? to jest nie możliwe aby tak wyświetlało tylko ramce.
