Jak wyciszyć tweetery DLS UP1C na zwrotnicy? Dobór rezystorów
nicam16 19 Lis 2014 20:45 2208 17
  • #1 14146874
    nicam16
    Witam.Chciałbym wyciszyć tweetery dla up1c na zwrotnicy bo po mimo przestawienia na zwrotnicy na pozycję najmniejszą nadal są zbyt głośne do głośników dls r6a w drzwiach i czasem ranią uszy :). Jeśli się nie mylę muszę wymienić rezystor na zwrotnicy o największej liczbie Ohma na jeszcze większy tylko o ile większy ? I czy wystarczy jeden czy może jest równoległy i szeregowy i muszę wymienić oba na większe by nie zmienić oporności głośnika. Jakiej dobrej marki polecicie rezystory pod wymianę,które nie popsują dzwięku ? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 14146948
    qstosz
    Poczytaj o L-pad.
  • #3 14146959
    powalla
    Moderator CarAudio
    Już nie przesadzaj! Zwykłe ceramiczne rezystory ułożone w L-pad starczą .
  • #4 14147016
    nicam16
    Domyslam sie,że L-Pad jest do regulacji głosnisci i taki chyba mam na zwrotnicy bo moge przekładac zworke na poziom tweetera high , mid i lov ale w pozycji low jest jeszcze za głosny.Jest jeszcze zworka od regulacji pasma i jest high i lov.Czy jesli przełącze na niskie pasmo to rozumiem że mi obetnie wysokie pasmo ale jak wysoko ?
  • #5 14147080
    powalla
    Moderator CarAudio
    No ale mamy wróżyć jaką masz tę zwrotkę? O ile wiem, to up1c nie składano w fabryce z r6a więc masz albo zwrotkę z r6a (były 2 rodzaje) albo masz zwrotkę z UP6 , no ale to Ty nam musisz foki najlepiej pokazać .
  • #6 14147164
    nicam16
    Z tego co wiem to mam od up1c od zestawu ultimate ale jak trzeba to postaram sie jutro zrobic zdjecie i wstawie.
  • #7 14147215
    powalla
    Moderator CarAudio
    To nie zmienia faktu że
    Na Twoim miejscu zamiast rozdłubywać zwrotkę DLSa dołożyłbym tylko L-pad na UP1c . Wystarczy kupić kilka rezystorów (tabelkę sobie znajdziesz) i spróbuj różnych wielkości ściszenia tweetera .
  • #8 14147271
    nicam16
    Rozumiem ze rezystor szeregowy moge podłączyc do zacisku "+ "na zwrotnicy i połączyć ten rezystor z równoległym do zacisku" - " w zwrotnicy ? Rozumiem że jesli z tabekli L-pad dobiore rezystory na -3 dB to o taką wartość mi ściszy tweeter.Ale jesli jest to kwestia wymiany jednego rezystora na zwrotnicy wole chyba to tam zrobić by nie mieć sterczących rezystorów z zwrotnicy.Ale do testów jest to wyjście :)
  • #9 14149712
    nicam16
    Wstawiam zdjęcie mojej zwrotnicy i chciałbym by jesli zworka jest w pozycji low to by mi jeszcze bardziej wyciszyło tweeter.Myśle ze -3 dB wystarczy.Czy w takim razie muszę wymienić najmocniejszy rezystor który ma 4.7 ohms na wiekszy(ile ohms) i to załatwi bezpiecznie dla głosnika i zwrotnicy sprawę?
  • #10 14153127
    nicam16
    Proszę znawce tematu by mi podpowiedział czy dobrze kombinuje z tą wymianą rezystora na zwrotnicy by przyciszyć bezpiecznie dla reszty sprzetu trochę tweetery ?
  • #11 14153166
    powalla
    Moderator CarAudio
    No ale myślisz ze mamy rentgena i z jednej foty da się ścieżki zobaczyć z drugiej strony? Tym bardziej że jak widzisz jedna regulacja to dzielnik napięcia ale drugi to już zmiana cięcia tweetera.
    Dalej obstawiam tylko zakup 4 rezystorów i zrobienie L-padów .
  • #12 14153177
    nicam16
    A jakiej mocy użyć rezystorów przy wzmacniaczu 150 w rms na kanał ?
    A wie ktoś może o ile dB zmienia sie głośność po przełożeniu zworki na zwrotnicy o jeden poziom ?
  • #13 14153311
    pitrala1
    Poziom 33  
    Nikt nie wie, musiałbyś zmierzyć wartości elementów lub znaleźć schemat. Lpad to najprostszy sposób, rezystory możesz kupić mocniejsze 2W, nie będą się grzać.
  • #14 14153876
    nicam16
    Według tej stronki :
    http://www.bcae1.com/lpad.htm
    Wychodzi mi że przy 150 w na kanał muszę dać rezystor szeregowy 1.17 Ohms o macy 44 w i równoległy 10 ohms o mocy 30 w . Może komuś ta stronka się przyda bo myślę że fachowo tam podchodzą do tematu.
    Oczywiście przy -3 dB
  • #15 14153998
    powalla
    Moderator CarAudio
    Oporniki 44 i 30 W ? Zobacz ile mają te w ori zwrotce ale na bank 5W starczą.
    PS: jadąc do sklepu kup od razu po 2 szt 2ohm i 4ohm aby sobie zrobić -6dB
  • #16 14154138
    nicam16
    No właśnie w zwrotce mam 5 w wiec troche sie dziwie tych duzych mocy ale chyba ten kto robił tą stronkę zna sie na rzeczy.A Ty stosowałeś 5 w i sie nie grzeją ?
  • #17 14154382
    powalla
    Moderator CarAudio
    Spoko po prostu inżynierowie DLSa i reszty liczących się firm po prostu się mylą, a jakiś koleś od jakiejś stronki ma rację. Śmiało więc jedź do sklepu, kupuj 44W i montuj ...o ile takie są, a jak już znajdziesz, to pewnie kosztują 30x tyle co te 5W za ~2zł ;)
  • #18 14154638
    nicam16
    No myślę że chłopaki z dls-a się nie mylą ale i ten gość chyba też wie co robi.Ja się aż tak na tym nie znam więc nie wiem kto ma rację.Tak jak mówisz chodzi tu o cenę części.Oba wyjścia są dobre tylko myślę po prostu że te droższe jest "bezpieczniejsze" dla zwrotnicy i głośnika a efekt ten sam.Dzięki za pomoc i dyskusję.
