Opel Astra III 2.0 Turbo - Błędy sondy PO141 PO136 po wymianie, auto słabnie
loczek147 19 Lis 2014 21:00 9540 10
  • #1 14146953
    loczek147
    Witam wszystkich . Posiadam astre III 2.0 turbo benzyna. Pojawiają się dwa błędy pomimo wymiany po raz 3 sondy za katalizatorem .Instalacja sprawdzona , podgrzewanie sondy jest... po przejechaniu 50 km auto słabnie i zaświeca się chek ale błędy skasować i znów moc powraca na chwile .
    .Co można jeszcze sprawdzić ?za odp dziękuje.
    PO141 - ogrzewanie sondy lambda HO2S (Bank 1 , sonda2)
    - nieprawidłowe działanie
    - Stałe
    PO136 - Obwód czujnika O2 blok 1 czujnik 2
    - Uszkodzenie pneumatyki
    - STAŁE
  • #2 14146974
    mickemaster
    Układ wydechowy szczelny? Wymieniasz na nowy oryginał, używki czy zamienniki?
  • #3 14146990
    kami111
    Zasilanie jest? Jakie sondy zakładasz?
  • #4 14147021
    loczek147
    zasilanie jest , wydech i kat OK . pierw ałożyłem sonde boscha uniwersalna a później oryginaną opla od 2.0 benzyny.
  • #5 14147031
    kami111
    Moze ECU się wysypało?
  • #6 14147046
    loczek147
    Dodam że auto ma gaz a jakieś 200-300 km temu była robiona głowica .
  • #7 14147088
    mickemaster
    Zresetuj błędy, przełącz zasilanie na Pb, zrób ze 100 km i zobacz czy znowu straci moc.
  • #8 14147118
    loczek147
    już tak robiłem i dalej to samo.
    Pierwsza sonda chodzi idealnie.
  • #9 14147638
    Rinho
    Jesteś w 100% pewien tego katalizatora że jest ok? Na drugiej sondzie napięcie jest stałe czy się zmienia i w jakim zakresie ( podgląd parametrów albo wpiąć się miernikiem).
  • #10 14149939
    loczek147
    Kat czysty bo był wyjęty , przelot idealny . pierwsza sonda chodzi tak jak trzeba . tylna tylko czasami pracuje .
  • #11 14150508
    Rinho
    W takim razie kiedy tylna sonda nie działa to regulacyjna nie pokazuje często bogatej mieszanki? Korekty paliwa są w normie?
