Opel Corsa 1.0 12V 1998 - Kontrolka CheckEngine, wibracje, białe dymienie
LadyEndi 19 Lis 2014 21:36 3537 0
  • #1 14147136
    LadyEndi
    Witam, nie dawno kupiłam Opla Corsę 1.0, w którym głównym problemem jest kontrolka check engine, wibracje na małych obrotach, a zatem spadek mocy silnika. Rzuciłam go do mechanika, podpiął pod komputer i jedynym błędem był EGR - jak się okazało on w ogóle już nie działał, więc go odpiął, ale kontrolka nadal świeci na pomarańczowo. Co prawda już lepiej się "zbiera", ale dziś zaobserwowałam delikatniejsze niż wcześniej wibracje.
    Czytałam wcześniejsze wątki i napisano, żeby rozebrać rozrząd, a dokładniej chodziło o koło zębate rozrządu - niestety nie wiem jaki rezultat, ponieważ post już zamknięty. Czy ktoś rozwiązał ten problem?
    Po drugie nurtuje mnie dymienie na biało z rury po zapaleniu silnika, ale nie wiem czy to przez niskie temperatury.. Czuć lekki swąd. Czy to wina katalizatora/sondy lambda.. czy najgorsze uszczelki pod głowicą? Nie zaobserwowałam jeszcze ubytku płynu chłodniczego, ale zrobię to.
    Proszę o rady.
