BMW E46 325i 2003r - e46 325i Trzęsie autem, wypadanie zapłonu
schaboszczak!? 19 Lis 2014 23:36 4521 1
  • #1 14147537
    schaboszczak!?
    Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
    Auto odpala na cyknięcie, niestety nie ma mocy, falują obroty, a po dodaniu gazu gaśnie nieraz gaśnie też samo bez dodania gazu.
    Auto trochę kopci na biało.
    Więc tak sprawdziłem dolot , odmę, czujniki wałka ssącego i wydechowego, sondy lambda i nadal nic.
    Dzisiaj zrobiłem pomiar ciśnienia benzyny przed filtrem 3.2 bara za filtrem paliwa 3.2 bara nie powinno być 3.5?
    Następnie zrobiłem pomiar na liście zasilającej wtryski okazało się że tam nieraz pokazuje 3 nieraz 3.2 ale wskazówka od manometru ciągle drży gdy auto zaczyna się dławić wskazówka drży jeszcze bardziej.
    Czy to jest przyczyna niedomagającej pompy paliwa?
  • #2 14148447
    schaboszczak!?
    Dodam tylko jeszcze że wypadanie zapłonów pokazuje inpa, cewki i świece były zamieniane miejscami i nadal wypadanie zapłonów na 1 i 3 tłoku.
    Zastanawiają mnie wartości rought w inpie ponieważ są wszystkie za wysokie...
