Domyślna akcja po kliknięciu myszą
katomasz 06 Maj 2005 15:03 2965 5
  • #1 1466710
    katomasz
    Pojawił się problem. W eksploratorze po wywołaniu menu prawym przyciskiem myszy na dowolnym katalogu domyślną opcją jest Wyszukaj. Zamienione zostało z opcji Eksploruj. Jak powrócić do tych ustawień. Bardzo denerwujące jest, że normalnie, gry wchodziłem do katalogu podrzędnego lub do listy plików teraz otwiera się okno wyszukiwania.
  • #2 1466721
    childmaker
    Nie wiadomo co za system, ale jeśli XP, to skorzystaj z przywracania systemu jeśli to stało się niedawno.
  • #3 1466766
    Kolobos
    Spec od komputerów
    A moze Panel Sterowania->Opcje Folderow->Typy Plikow tam odszukac:
    Brak Folder nacisnac zaawansowane i ustawic domyslna akcje na exploruj?
  • #4 1467052
    katomasz
    Juz wiem kilka dodatkowych rzeczy. Stało się tak, gdy podczas zabawy została ustawiona akcja FIND na domyślną w opcjach FOLDER PLIKÓW. Problem polega na tym, że można ustwić dodatkowe akcje do tego typu plików, ale nie można odznaczyć domyślnej akcji FIND. Jest to jedyna akcji do tego typu plików. Jak ją odznaczyć (podejrzewam, że w rejestrze) nie dodając żadnej innej akcji, która to powoduje wywołanie dodatkowego okna.
    No i oczywiście system - Windows XP Professional.
  • #5 1467568
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Zmien w Folderze domyslna akcje na open, a nastepnie dodaj w Folder Plikow Nowa akcje open wpisz w niej co chcesz ustaw ja jako domyslna, nastepnie usun ja w rejestrze:
    HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
    w shell zmien domyslna wartosc na pusta i usun caly klucz open.
    Wtedy domyslna akacja powinna sie ustawic na open :-)
    Albo mozesz tez uruchomic sobie plik open.reg z taka zawartoscia:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]
    @="open"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\open]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\open\command]
    @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
    00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\
    65,00,20,00,2f,00,69,00,64,00,6c,00,69,00,73,00,74,00,2c,00,25,00,49,00,2c,\
    00,25,00,4c,00,00,00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\open\ddeexec]
    @="[ViewFolder(\"%l\", %I, %S)]"
    "NoActivateHandler"=""
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\open\ddeexec\application]
    @="Folders"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\open\ddeexec\ifexec]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\open\ddeexec\topic]
    @="AppProperties"
    I wtedy bedziesz mial w Folderze plikow nowa akcje domyslna open :-)
    Jak chcesz exploruj to robisz tak samo tylko bierzesz wartosci z:
    HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore
    i dodajesz do:
    HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\explore
  • #6 1467839
    katomasz
    Wielkie dzięki dla kolegi Kolobosa. Jedna uwaga jedynie - wartość default nie może być pusta, bo wtedy pamięta ustwienia sprzed modyfikacji rejestru, lecznależy ewidentnie wisać mu NONE. I wszystko gra.
    Jeszcze raz dzięki.
