Pralka Polar PFL1000 - pęknięty zbiornik, czy można kupić nowy lub skleić?
sp3hbf 20 Lis 2014 20:07 2109 5
  • #1 14149594
    sp3hbf
    Ocena: 4
    Jestem nieszczęśliwym posiadaczem pralki Polar PFL1000 wszystko było ok ale od pewnego czasu pralka zaczęła cieknąć. Postawiłem ją na taboretach i się okazało że jest pęknięty zbiornik od strony napędu, od koła napędowego składa się z 2-połówek zaciśniętych blaszkami. Czy można taką obudowę gdzieś kupić? jaki będzie tego koszt?, czy można to to czymś skleić.
    Pozdrawiam wszystkich czytających i czekam na porady lub propozycje.
    Ryszard.
  • #2 14149746
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1547
    Możesz określić bliżej to pęknięcie?
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #3 14151583
    sp3hbf
    Ocena: 4
    Dzięki za zainteresowanie tematem, pęknięcie jest od spodu na połówce od strony koła pasowego i sięga prawie do połowy obudowy bębna. Obudowa jest dzielona na dwie części spięta jest takimi blaszkami na rantach obudowy. Z tego co usłyszałem to żaden serwis AGD nie chce podjąć się takiej naprawy, jeden zakład oferuje mi żeby to mu przywieźć i on pospawa (plastik) ale nie daje 100% gwarancji że to będzie trzymało. W innych zakładach proponują aby kupić nową pralkę.
    Będę szukał jeszcze na złomowiskach jak się poszczęści to może znajdę i sam to to wymienię.
    Pozdrawiam Ryszard.
  • #5 14153552
    waldek259
    Ocena: 71
    Wg.Twojego opisu to masz zbiornik przetarty przez bęben.Przyczyna są uszkodzone łożyska.Przez to opadł bęben i przetarł zbiornik.Wymiana łożysk i sklejenie jak podpowiada kolega może uratować zbiornik.No chyba że jest uszkodzony krzyżak.
  • #6 14156139
    sp3hbf
    Ocena: 4
    Ok koledzy dzięki za porady. Kolega Waldek259 słusznie zauważył, po rozebraniu widać że faktycznie bęben ostro wycierał plastik a przy wirowaniu to już pękło i woda ciurkiem leciała. Żona zdecydowała pralka na złom i trzeba kupić nową.
    Pozdrawiam Ryszard.
