Mitronik
Czy te kable można stosować zamiast RCA Audio
spinacz66 21 Lis 2014 12:47 2433 30
  • #1 21 Lis 2014 12:47
    spinacz66
    mam takie pytanko czy zamiast typowych przewodów stereo 2xRCA mogę użyć Coaxialnych w połączeniu odtwarzacza multimedialnego z amplitunerem kd,
    czy takie przewody mają taką samą budowę nic się nie spali i czy nie będzie spadku jakości(degradacji przy odtwarzaniu ścieżek filmowych) w porównaniu z typowym RCA audio?
    0 29
  • Mitronik
    #2 21 Lis 2014 12:57
    ziomus90210
    Nic się nie spali. Wszystko będzie ok poza tym że takie kable są grube i "twarde" oraz nie można ich zaginać ponieważ może doprowadzić to do ich zniszczenia. Czy w tym kablu środkowa żyła to drut czy linka? Jeśli drut to szybko może się złamać.
    0
  • #3 21 Lis 2014 13:01
    spinacz66
    dzięki wielkie za odp
    0
  • #4 22 Lis 2014 20:25
    KOCUREK1970
    To w sumie takie same kable, różnica polega na wykonaniu, i użytych do tego materiałów.
    0
  • #6 22 Lis 2014 22:57
    spinacz66
    A czy odczuję różnice na filmach? muzyki nie będę na nich słuchał
    0
  • #7 22 Lis 2014 23:23
    KOCUREK1970
    Jeśli dałeś za ten kabel mniej niż 2 tyś zł, i nie masz zestawu audio za 50 tyś zł - to nie będzie żadnej różnicy ;) .
    0
  • #8 22 Lis 2014 23:25
    AxelNext
    Różnicy nie odczujesz żadnej.
    Kiedyś z braku laku zrobiłem takie z koncentryka i mam je do dziś.
    0
  • #9 22 Lis 2014 23:35
    Darek.S
    Sam to praktykuję i jeśli zastosować dobre wtyczki "chinch" ( np złote co niekoniecznie znaczy że są złocone) i wykonać to zgodnie z sztuką to taki kabel będzie lepszy niż przeciętne dostępne w handlu ( nie mówię o tych najtańszych bo to chłam).
    0
  • #10 22 Lis 2014 23:46
    KOCUREK1970
    Darek.S napisał:
    Sam to praktykuję
    Witam w klubie ;) .
    Kabel TRISET 113, wtyczka F kompresyjna, przejściówka F gniazdo -RCA wtyczka - i za 15 zł mamy kabel, który z powodzeniem może konkurować z kablem typowo coaxialnym i to za "audiofilskie" pieniądze.
    Moje ucho nie "czuje" żadnej różnicy.
    0
  • Mitronik
  • #11 23 Lis 2014 00:08
    AxelNext
    Dokładnie z takimi zrobiłem :D
    A nawiasem mówiąc to taki kabel z koncentryka jest bardziej odporny na zakłócenia niż taki dawany w komplecie ze sprzętem którego cena nie wynosi więcej niż 10 zł.
    0
  • #12 23 Lis 2014 00:32
    Darek.S
    KOCUREK1970 napisał:
    Kabel TRISET 113.
    No Triseta to raczej nie stosowałem bo sztywny. Dla mnie wystarczający był dobry kabek antenowy ( np Conotech NS50) a zazwyczaj dobry kabel mikrofonowy ( bo elastyczny). A różnicy i tak nie zobaczymy/usłyszymy :D
    Witam w klubie ;) .
    wszak nie jesteśmy paprokami/pseudofachowcami :D
    A znam paru :|
    0
  • #13 23 Lis 2014 15:23
    spinacz66
    Czytałem na zagranicznych forach że tam z koncentryków robią sobie kable do niskotonowców.Sam mam 10 różnych kabli koncentrycznych coaxialnych zmieniałem bo mi po czasie czegoś brakowało w brzmieniu.Rozciąłem kilka kabli "Prolinka" itp. to ta skrętka z miedzi mizernie w nich wygląda i dla tego płasko mi bez dynamiki grało.Co do kabli robionych samemu to przeglądam oferty oryginalny kabel na metry+końcówki też oryginalne drożej wychodzi niż kabel gotowy tego samego producenta. np.Melodiki do suba kupowałem gotowy bo nie opłacało się samemu montować z oryginalnych części.
    A waszym zdaniem kable grają? bo jak czytam czasopisma z branży av że ten kable tak gra tamten inaczej jak są w testach podobnie jak po wygrzaniu że zmienił barwę.Z tym wygrzewaniem kabli cyfrowych to jak to jest pisma podają że ma to wpływ na forach to z tym jest wojna jak zawsze ale oglądałem kilka programów że to audiovoodoo jest.Chodź kiedyś czytałem o tym bo Van De Hul pisał że to ma jakiś wpływ
    0
  • #14 23 Lis 2014 16:16
    KOCUREK1970
    Oczywiście - biznes się MUSI kręcić, a ludzi z nadmiarem gotówki (w pewnych aspektach) nie brakuje ;) .
    Ludzie się sami na to "napędzają".
    Może to mieć jakiś wpływ, oczywiście, jak masz w domu sprzęt odsłuchowy z DAC-iem za 100/200 tyś zł (sam na allegro widziałem kolumny, gdzie parka kosztowała 60 tyś zł).
    Jeśli masz w domu "zestaw" za 10 tyś zł, to czy podłączysz chincha za 20 zł, czy kupisz coaxiala za 4 tyś zł, to Twoje ucho za te pieniądze wydane na sprzęt nie usłyszy żadnej różnicy.
    To jest też tak, że jak przez całe życie masz Fiata, to uważasz, że to rewelacyjny samochód (za te pieniądze, które za niego dałeś), i myślisz tak, dopóki nie przejedziesz się Oplem, potem myślisz tak samo, jak jedziesz Mercedesem, a siadając do Pontiaca (amerykańskiego), myślisz "Boże, tamte auta to ale szmelc" - tylko, że za Fiacika dałeś 5 tyś zł, a za Pontiaca 100 tyś zł - w sprzęcie audio jest dokładnie tak samo.
    0
  • #15 23 Lis 2014 17:24
    AxelNext
    Kiedyś na pokazie sprzętu audio, (nie pamiętam prawdopodobnie Exposure albo Quad) zachwycano się jak dobrze gra ich sprzęt i dopytywano się o "tajemnicze" pomarańczowe kable głośnikowe. Otóż okazało się, ze przed pokazem zapomniano wziąć kable toteż ktoś "wyskoczył" do pobliskiego sklepu ogrodniczego i kupił za parę funtów kabel do kosiarki !
    Był o tym artykuł w Guardianie. Jeden z doświadczonych projektantów audio tej firmy stwierdził, ze kable te są tanie, wyglądają ładnie i spełniają z zapasem wszystkie parametry.
    0
  • #16 23 Lis 2014 17:32
    spinacz66
    Ja od siebie tylko dodam że maiłem kabel do suba firmy polskiej Begli za 15zł i brakowało mi basu we filmach wszyscy zgodni prawie byli na różnych forach że wymiana kabla nic mi nie da trza nowego suba kupić chodź na hi-fi kilka osób powiedziało mi w prost wymień kabel i tak zrobiłem kupiłem melodike z BassCore skrętką i teraz bas i porządne łupniecie jest w tym wypadku z mojej autopsji jednak wymiana kabla i jego jakość wpłynęła w zamierzony cel
    0
  • #17 23 Lis 2014 17:58
    AxelNext
    W przypadku basu OK. ale na zasadzie im grubszy przewód tym lepszy bas, ale bez przesady.
    0
  • #18 23 Lis 2014 18:12
    spinacz66
    A czy w kablach koncentrycznych na jakość nie wpływa ułożenie i grubość skrętki i ekran(jak się nie mylę coxiale są bardzo podatne na zakłócenia) a w Toslinkach ułożenie włókien?bo w opisach producenta głównie o tym jest mowa i testach prasowych interkonektów i światłowodach też zawsze o tym wspominają.
    Chodź oglądałem test reuktora i tam lepiej wypadł kabel skręcony z lampki z przylutowanym opornikiem niż typowy przewód coaxial
    0
  • #19 23 Lis 2014 18:19
    KOCUREK1970
    Tak Ci się tylko wydaje, wierzysz w to, bo musisz sam przed sobą "udowodnić" sens wydanych pieniędzy, które wydałeś na zmianę kabla.
    99% ludzi wychodzi z założenia, że kabel, to kabel.
    I w 99% przypadków mają rację.
    Ten 1%, to odsetek ludzi, którym się "wydaje", że słyszą coś lepiej po zmianie kabli.
    A głębszy bas, lepsze "jeb...cie" takiego basu, wybacz, ale nie jest wykładnikiem sensowności inwestowania w kable, gdzie ich zmiana, potem odbiór, to "błąd statystyczny", a różnice wychwyci tylko aparatura pomiarowa.
    ALE, jeśli ktoś w to wierzy, wydaje na to grube tyś zł - to "na zdrowie", mnie tam nic do takiej "wiary", zwłaszcza, kiedy to nie ja za to płacę - ja tylko to przywożę do domu klienta i montuję. :)
    0
  • #20 23 Lis 2014 18:19
    AxelNext
    Według mnie jest to marketingowy bełkot.
    0
  • #21 23 Lis 2014 18:22
    KOCUREK1970
    AxelNext
    Delikatnie to ująłeś ;) .
    A dosadnie, jak robią ludzi w......, nie można napisać - bo forum, to miejsce publiczne i nie wypada się wulgarnie wypowiadać :) .
    0
  • #22 23 Lis 2014 18:27
    spinacz66
    Ja przy zmianie do suba odczułem od razu wypożyczyłem do siebie 5 kabli i wybrałem ten co poczułem różnicę jak bym nie poczuł to bym oddał do sklepu bo po co mi coś co nic nie wnosi.Osobiście nie wydaję dużo na kable wszystkie rodzaje kupuję do 100zł nigdy więcej nie wydaję czy to hdmi,toslink,coaxial
    A są ludzie jak czytam że majątki wydają na kable jak się wejdzie na fora to piszą że nawet podstawki pod głośniki po wymianie im lepiej grają ręce opadają jak to się czyta
    0
  • #23 23 Lis 2014 18:31
    KOCUREK1970
    Ej no.... :)
    Czyżby to właśnie te głośniki z kablem od tej kosiarki:
    http://www.youtube.com/watch?v=GI4sCrfw7yI
    0
  • #24 23 Lis 2014 18:48
    AxelNext
    Dokładnie.
    Jedyną różnicę można usłyszeć w grubości drutu o czy sam się niejednokrotnie przekonałem po wymianie dołączonych cienkich kabelków przez producenta na kable głośnikowe z miedzi beztlenowej, najczęściej 2,5 mm. Nie na jakieś drogie ale na takie po 1,20 zł. za metr. Bas się wtedy poprawia ale jest to raczej subiektywne moje odczucie co do którego nie jestem pewien. Jedynie byłem i jestem pewien swojego lepszego samopoczucia z lepszych kabelków :D
    To co faktycznie najbardziej można odczuć to wymiana kabla do suba na grubszy.
    Cała reszta to jak już wcześniej napisałem jest marketingowym bełkotem.
    Kiedyś wypożyczyłem 5 par kabli, rożnych firm, dwie pary z miedzi, dwie mieszane srebro i miedz, i jedna ze srebra. Siedzieliśmy z kumplem kilka godzin przełączając kable. Przez kilka godzin nikt z nas nic nie mówił o swoich odczuciach żeby nie sugerować sobie na wzajem swoich odczuć. Na koniec kumpel powiedział, "lepiej chodźmy się napić". I też tak zrobiliśmy. Po 1l 40% stwierdziliśmy, że te wszystkie kable grają na jeden ........... :D
    Podobne ale te z YT wyglądają na bardziej rozwinięte technologicznie :D :D :D
    0
  • #25 23 Lis 2014 19:38
    spinacz66
    Też wszytko zależy od elektroniki i akustyki pomieszczenia jestem ciekawy jakie by były porównania tego samego kabla w zaadoptowanym pomieszczeniu i na elektronice budżetowej A i elektronice w średniej półce cenowej B. Wiadomo że w bloku czy normalnym pokoju domowym też będą inne odczucia.
    Jestem też przekonany że nawet najdroższy zestaw stereo zagrał by inaczej w zwykłym pomieszczeniu a inaczej w zaadoptowanym wszystkie czynniki mają tam jakiś wpływ na brzmienie jedne większe drugie mniejsze
    czytałem że listwy zasilające też mają wpływ na brzmienie jedne niby poprawiają drugie pogarszają szczególnie degradują jakość i ilość basu co o tym sądzicie?
    0
  • #26 24 Lis 2014 16:54
    ziomus90210
    Oczywiście poproś jeszcze dostawcę energii elektrycznej aby zaekranowali słupy bo jakieś zniekształcenia basu się pojawią.
    Dla mnie temat przerażający, jak listwa może wpłynąć na bass??? No chyba że będzie chińska z kablem 0,2mm^2 i poprostu zabraknie "prądu".
    0
  • #27 24 Lis 2014 17:25
    spinacz66
    też byłem zaskoczony dopóki nie przeczytałem testu grupowego listw do 3200zł
    Furutech TP615E - z testu wynika że wpięty w nią system poprawił brzmienie wygładziło je dodało więcej szczegółów w nagraniach.
    Furutech eTP-80E-zestaw w nią wpiety grał gorzej czuć było utratę przejrzystości,pojawiła jak by się ściana nagrania straciły na szczegółowości.
    Oyaide MTS-6E-to samo co Furtech TP615E
    Opisy cytuję z fragmentów testu z av jakie gazeta przeprowadziła
    0
  • #28 24 Lis 2014 17:57
    AxelNext
    Proponuję wymienić kable w ścianie na srebrne, bezpieczniki na platynowe i poprosić elektrownię o wymianę licznika na taki ze złoconymi stykami.
    W okolicy postawiłbym strachy na wróble wzdłuż całej linii przesyłu bo siadające ptaki na "drutach" wprowadzają zakłócenia i negatywne zmiany w dźwięku wysokich tonów.
    Temat zszedł do absurdu :|
    0
  • #29 24 Lis 2014 18:00
    KOCUREK1970
    spinacz66
    Tylko zsumuj wartość sprzętu do odsłuchu, podaj co to było, podaj ceny, a gwarantuję, że wyszło tego z 50 tyś zł!.
    Czy uważasz, że normalny człowiek (normalny, to taki co zapiernicza za 2 tyś zł na rękę), wyda TAKĄ kasę, by się tym "podniecać"?.
    Kupi KD za 3 tyś z głośnikami i to wszystko.
    Kiedyś sobie policzyłem moje "marzenie" odsłuchowe - wyszło mi tego 250 tyś zł.....- w takiej kwocie, to nawet przelatujący komar niweczy strukturę dźwięku, jej szczegółowość.
    Ale są tacy, dla których taka kwota, na taką zachciankę, to "pikuś".....
    0
  • #30 24 Lis 2014 18:10
    spinacz66
    test przeprowadzany był na kolumnach:Equilibrium Atmosphere,Wzmacniaczu:Krell S300i,Odtwarzaczu:MBL1431,Kablach:Equilibrium Piece of Heavwen i Anthem,Kabel sieciowy:Furutech FP 314Ag
    ja też podchodzę do tego z przymrużeniem oka bo tyle za listwę bym nie dał wolał bym gdzieś pojechać
    Ale pomarzyć sobie zawsze można nic to nie kosztuję :)
    0
