Audi A4 B6 - Siłownik wlewu paliwa nie działa poprawnie, przekaźnik?
wskmagik666 21 Lis 2014 14:59 5256 4
  • #1 14151710
    wskmagik666
    Witam. Mam problem z wlewem paliwa w moim audi. Dostałem się do siłowniczka który zamyka klepkę i stwierdziłem ze jeśli chodzi o otwieranie to siłownik ciągnie a na odwrót już nie, napięcie się pojawia ale tylko na nieobciążonej wtyczce z podpiętym siłownikiem jest 0V. Moim zdaniem jest podpalony przekaźnik tylko nie wiem gdzie go szukać. Podobny problem miałem z bagażnikiem a winny był przekaźnik w module komfortu. Czy ten od wlewu też się tam znajduje czy może siłownik zasila się z zamka centralnego i nie ma oddzielnych przekaźników?(zamek centralny działa prawidłowo) Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 14153009
    slevy70
    jeżeli + i - są to siłownik do wymiany ew regeneracja
  • #3 14153831
    wskmagik666
    Tylko ze tam ma być + i - 12v na otwieranie - i + 12V na zamykanie. W jednym przypadku napięcie jest a siłownik chowa się z dużą siłom a w drugą stronę napięcie pojawia się tylko na wypiętej wtyczce czyli siłownik złącze i przewody odpadają. Albo są gdzieś dwa dwu stykowe przekaźniki i jeden z ze styków jest przypalony albo siłownik zasila się zamka centralnego wtedy tym bardziej nie wiem o co chodzi ale obstawiam ze jest oddzielny przekaźnik. Tylko pytanie gdzie on jest:)
  • #4 14154168
    slevy70
    No właśnie dlatego jest tylko +i- na wypiętej wtyczce , ponieważ siłownik powoduje zwarcie , - ustawiają się styki wewnątrz , najprościej podłącz jakiś sprawny ew uniwersalny i zobaczysz co się będzie działo , na pewno będzie ok.
