Passat b6 1.9 tdi wentylatory nie przestają działać
Jimmyboy93 21 Lis 2014 22:53 3054 3
  • #1 14153076
    Jimmyboy93
    Witam, problemem w moim pasacie są wentylatory które po włączeniu zapłonu od razu się włączają i chodzą na najwyższym biegu, gdy wyłączę zapłon wentylatory po pewnym czasie się wyłączają. Na początku myślałem że wina leży po stronie dużego wentylatora lecz nie ponieważ miałem do dyspozycji wentylatory od innego passata przy którym działają one bez zarzutu, wymieniłem również czujnik wysokiego ciśnienia od klimatyzacji oraz czujnik od płynu chłodzącego przy chłodnicy i jeszcze czujnik temperatury zewnętrznej,oczywiście wszystkie bezpieczniki przejrzałem i wszystkie są OK, żadna z tych czynności nie przyniosła żadnego efektu, dodam jeszcze że na vcds wykazuje mi tylko jeden bład:
    005746- Sterowanie wentylatora chłodnicy płynu chłodzącego 1
    P1672-000- przerwa/zwarcie z masą
    Błąd wywala cały czas nie ważne czy wentylatory są podłączone czy też odłączone
    Proszę o pomoc bo mi to już ręce opadają
  • #2 14153276
    Pi0trek121
    Miałem taki sam problem w passacie b5 fl winny był czujnik, który znajdował się na rurze wychodzącej z chłodnicy (rura na samym dole)
  • #3 14153479
    T5
    Admin grupy Samochody
    Jak na dłoni podana usterka, więc po co wymieniać na pałę części?
    Czas na miernik i sprawdzenie instalacji.
  • #4 14153981
    Jimmyboy93
    Czujnik wymieniłem instalacje przejrzałem i bez zmian, zastanawiam się czy nie padł czasem sterownik silnika bo to on jest chyba odpowiedzialny za wysyłanie sygnału by wentylatory się załączyły
