Schemat zasilania kamery EverFocus 100/C-G - uszkodzony transformator
Audio- Video Orneta 22 Lis 2014 00:09 924 4
  • #1 14153256
    Audio- Video Orneta
    Witam kolegów! Poszukuje schematu do kamery przemysłowej everfocus 100/c-g. Problem polega na uszkodzonym zasilaniu, a mianowicie uszkodzony jest transformator po stronie pierwotnej. Na transformatorze nie ma żadnych oznaczeń, od strony wtórnej są dwa niezależne uzwojenia. Potrzebuję dobrać transformator, a nie znam jego parametrów, może ktoś z kolegów przerabiał już ten temat?
  • #2 14153530
    dzimi
    Moderator
    - sprawdź czy nie kryje się tam bezpiecznik termiczny. Aczkolwiek jeśli jest i jest uszkodzony, szukaj dalej uszkodzenia po stronie pierwotnej. Możliwe że coś obciąża transformator, przez co się grzeje. Jeśli masz możliwość - zamiast trafem, zasil go z zasilacz warsztatowego.
  • #3 14153547
    Audio- Video Orneta
    Nie rozumiemy się trafo uszkodzone prawdopodobnie po przepięciu, po stronie pierwotnej nic nie ma. Pytanie to jakie napięcia z trafa wychodzą po stronie wtórnej, zależy mi na dobraniu właściwgo transformatora. Tak jak wcześniej napisałem po stronie wtórnej są dwa uzwojenia tylko nie wiem jakie napięcie wychodzi z nich?
  • #4 14154537
    dzimi
    Moderator
    Masz dwie możliwości:
    1. Podaj oznaczenie trafa na obudowie
    2. Analizując układ zasilania ( stabilizatory, elektrolity) spróbować dobrać na początek z zasilacza warsztatowego a po uzyskaniu napięć pozwalających prawidłową pracę - szukać zasilacza o napięciach wyjściowych.
  • #5 14156203
    Audio- Video Orneta
    Tak jak wcześniej pisałem na obudowie nie ma żadnych oznaczeń, więc zostaje analiza układu zasilania, to już ostateczność, ale liczyłem, że ktoś już ten temat przerabiał. Dzięki za sugestie.
