Jak podłączyć wzmacniacz BOSE do zwykłego radia domowego/garazowego?
wojtas91 22 Lis 2014 13:24 3126 9
  • #1 14154152
    wojtas91
    Jest mozliwość podłączenia tego wzmacniacza BOSE pod zwykłe radio domowe/garazowe ?
    Chciałbym podlaczyc pod wzmacniacz glosnik basowy z zestawu BOSE, tylko jak to uczynic aby gral z radiem ? ?
  • #2 14154173
    ankowalik
    Każde radio można połączyć z każdym wzmacniaczem, ale dobrze jest wiedzieć, jakie są gniazda wej/wyjściowe :D
  • #3 14155260
    wojtas91
    Gdzie wpiać się w radio i wzmacniacz aby podać dźwięk na niego?
  • #4 14155298
    kolibercio
    W radiu jak i w wzmacniaczu musisz mieć wejścia/wyjścia chinch.
    Jeśli chodzi o podłączenie wzmacniacza w domu pamiętaj go poborze mocy.
    Całkowita moc wzmacniacza RMS wyznacza moc zasilacza lub akumulatora.
    Np. 200w trzeba podzielić przez prąd wydzielany przez zasilacz.
    200/12 = 16A
    Czyli musiał bys wyposażyć się w zródło prądu o mocy min 16A by wykorzystać całkowitą moc.
  • #5 14155430
    wojtas91
    Mam akumulator samochodowy i do niego chciałem podlaczyc wzmacniacz bo radyjko jest na 230v. Akumulator ma 100AH. Wiec do niego podlaczyc nie moge :/
    W wzmacniaczu nie ma wyjsc na chinch, bo jest to oryginalny BOSE, są tylko kable.
    W radiu rowniez nie ma chinch, jedynie jack.
  • #6 14155995
    kolibercio
    Zaraz, zaraz. Mówimy o radiu samochodowym na 230v ? Coś mi tu nie gra.
    Jeśli chodzi o podłączenie radia samochodowego pod akumulator to wymaganiem jest prąd od 12v do 14v. 100Ah nie ma znaczenia bo im więcej tym lepiej.
    Możesz zakupić adapter z wyjść głośnikowych na wyjścia chinch.
    Na allegro poszukaj frazy "ADAPTER SAMOCHODOWY NA CHINCH" Gdyż samego linka z allegro nie mogę wkleić ze względu na ragulamin.
  • #7 14156114
    kokapetyl
    Nie, mowa jest o
    Autor powinien określić jakie to radio, albo podać czym to radio dysponuje (jakie ma wyjścia i czy wogle coś z tego typu ma)
  • #8 14156233
    kolibercio
    Ok. Rozumiem. Wychodzi na podłączenie pod radio na 230v wzmacniacza samochodowego 12v.
    Jest to mozliwe lecz potrzebne są wyjścia chinch.
    Jeśli owych nie ma to adapter załatwił by sprawę lecz nie wiem jak samohodowy adapter sprawdził by się pod takim radiem.
  • #9 14156741
    wojtas91
    Dokładnie! :) Pod radio na 230v wzmacniacz samochodowy bose :)
    Firmy radia nie pamietam, nie mam go teraz pod reka, ale po rozebraniu spisalem nr ma plytce: WR-338C-MAIN
    T=1.6MM 94HB
    Głośnik w nim 4,5W 8ohm
    Z tyłu jest wejscie na JACK
    Wzmacniacz: BOSE AMP, 2540, B5A ENH
  • #10 14158381
    wojtas91
    Poradzicie? Jest mozliwosc podlaczenia tego jak nie ma wejsc chinch?
    Wlutowanie sie w plytke radia na 230v ?
