Opel Vectra C 2.0 Dti 2002r problemy z odpaleniem
boxer1980 22 Lis 2014 17:28 2433 3
  • #1 14154894
    boxer1980
    Mam problem z moją Viki C.
    Rocznik 2002 silnik 2.0 Diesel
    Ostatnio kilka dni temu zaczęła ciężko odpalać. Od wczoraj jest jeszcze gorzej ciężko pali na zimnym a na rozgrzanym jest praktycznie nie do odpalenia (jedynie z użyciem plaku). Przy tym jeszcze bardzo dymi i w kabinie czuć palony olej lub paliwo. komputer u elektryka samochodowego nie wykazał żadnych błędów.
    Diagnoza znajomego domowego mechanika pompa paliwa. Czy to na pewno jest pompa czy może jakaś jeszcze inna usterka pasuje do objawów ?
    Proszę o pomoc i pozdrawiam.
  • #2 14154920
    autoas
    Takim tematem nie na forum, tylko do dobrego mechanika, z twojego opisu nic nie wynika...
    domex32
    Powiedz mu że te komputery mają jeszcze taką cudowną właściwość jak odczyt parametrów rzeczywistych pracy silnika.
    Brak zaopatrzenia w paliwo ( syf w baku, brudny lub nie szczelny układ paliwowy, brudny filtr).
    Uszkodzony czujnik obrotów pompy lub wału korbowego.
    Zrób jak kolega Andrzej wyżej napisał, sam nic nie zdziałasz, taniej wyjdzie dobry mechanik.
  • #4 14156014
    boxer1980
    ok w przyszłym tygodniu jadę do porządnego mechanika i trzymam kciuki że to nie pompa :)
    Wyżej zapomniałem napisać że głośno chodzi jakby nawet coś stukało i na wolnych obrotach czasem trzęsie , a podczas jazdy ma takie momenty że zaczyna dużo głośniej chodzić a po zmniejszeniu delikatnie obrotów znowu cichnie.
