Nissan Almera N15 1.4 16V - nie zapala pomimo iskry i paliwa
paluch36 22 Lis 2014 20:19 2535 5
  • #1 14155635
    paluch36
    Witam mam taki problem z almerką znajomej autko odpalało i jeździło ale jak się zagrzało to na wolnych obrotach gasło więc postanowiłem zbadać temat zacząłem od czyszczenia przepustnicy nic nie pomogło więc postanowiłem wymienić zaworek na listwie również nie przyniosło to spodziewanego efektu ale okazało się że przewody wysokiego napięcia kopią. W związku z tym kupiłem nowe przewody i zanim zdążyłem je założyć (przez noc) auto przestało odpalać samo z siebie, sprawdziłem kopułkę okazało się że jest zaśniedziała wyczyściłem poskładałem i dalej nic iskra jest świece cały czas zalewa paliwo check się nie zapala. Z góry dzięki za pomoc.
    coperfild
    Kabli nie pomieszałeś?
  • #3 14156016
    paluch36
    Nie powinny. Podłączyłem je według instrukcji 1-3-4-2 licząc od rozrządu.
  • #4 14157255
    paluch36
    faktycznie okazało się że 2 kable jednak były zamienione. Odpaliła ale na jeden cylinder nie pali obstawiam że kopułka ma już swoje lata i to jest to. Przewody i świece sprawdzone więc zostaje tylko to.
  • #5 14157313
    coperfild
    Możesz spróbować wykręcić świece , elektrody zamocz w rozcieńczalniku nitro i poczekaj aż wyschną .
  • #6 14171351
    paluch36
    Okazało się że uszkodzony był kondensator przy aparacie zapłonowym i przez to na wszystkich świecach była iskra ale nie w tym momencie co trzeba, po wymianie kondensatora wszystko wróciło do normy.
