VW Golf 4 1.9 SDI - Drgania w kabinie na luzie,ustajace po ruszeniu lewarkiem
Andrzej7801 22 Lis 2014 20:23 1932 7
  • #1 14155649
    Andrzej7801
    Witam, mam problem z drganiami w kabinie, otóż na biegu jałowym w kabinie pojawiają się dziwne drgania podczas ruszania lewarkiem czasami dają się zniwelować ale tylko w kilku miejscach ustawienia lewarka, zauważyłem że gdy docisnę lewarek np na 1 biegu do końca do przodu to te drgania ustępują, kompletnie nie wiem o co chodzi, proszę o pomoc załączam filmik myślę, że jest na nim wszystko co potrzebne, dodam że drgania nie ustępują po wciśnięciu sprzęgła.
  • #2 14155688
    Mattfix
    prawdopodobnie łożyska w skrzyni padły.. w takim przypadku najlepiej szukać używanej skrzyni, koszt wszystkich łożysk jest znacznie większy od używanej skrzyni.
  • #3 14155765
    Andrzej7801
    Jak można to sprawdzić, że to łożyska w skrzyni?? Wymieniłem już cięgna zmiany biegu i nic to nie dało. W skrzyni przy zmianie biegów skrzypi sprężyna.
  • #4 14155767
    coperfild
    bzdury
    Gdzie ten film , może jakaś poduszka .
  • #6 14155880
    Mattfix
    Po oględzinach to z pewnością można wykluczyć łożyska, może faktycznie jakaś poduszka. Trzeba na kanał i słuchać.
  • #7 14155887
    Andrzej7801
    Sprawdzałem poduszki i wyglądają na dobre. A może filtr paliwa? Albo sprzęgiełko alternatora?
  • #8 14370722
    grenrex
    Witam moim zdaniem może to być spowodowane luzami w połączeniu lewarka z drążkiem pod podwoziem sam. Należy również sprawdzić tulejkę metalowo- gumową przez którą przechodzi drążek poprzeczny.
    Zalecam również sprawdzić poduszką skrzyni (stan elementów gumowych i jej mocowanie)
