Sterowanie serwem TowerPro MG995 z ATmegi328P - nie działa najprostszy program
Greebqmaster 23 Lis 2014 01:01 1494 3
  • #1 14156647
    Greebqmaster
    Problem został rozwiązany. Wystarczyło spiąć ze sobą masę baterii/zasilacza i Arduino.
    Staram się okiełznać sterowanie serwem, ale niestety, nie wychodzi mi nawet najprostszy program :( Czy ktoś mógłby mi powiedzieć co mam źle?
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Procesor: ATmega328P-PU (Arduino)
    Timer: Timer 1
    Serwo: TowerPro MG995
    Częstotliwość taktowania CPU: 16MHz
    Czerwony przewód serwa podłączyłem do baterii 4.5V
    Brązowy przewód serwa podłączyłem do GND baterii
    Żółty przewód serwa podłączyłem do PB1 w uC, czyli do OC1A (wyjście timera1)
    Wartości ICR1 i OCR1A wyliczyłem tak:
    ICR1 = 16Mhz/(256(prescaler)*50(częstotliwość dla serwa)) = 1250 -> ustawienie MAX Timera na taką wartość da mi 50Hz częstotliwości, czyli okres PWM = 20ms
    Chciałem uzyskać pozycję ~neutralną, więc potrzebowałem sygnał o długości 1.5ms:
    OCR1A = 1.5ms/20ms = 0.075, a 0.075 * 1250 =~ 94
    Odpowiednie bity timera ustawiłem według dokumentacji mikrokontrolera.
    Pozdrawiam,
    greebqmaster
  • #2 14156676
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Ustawiasz bit WGM11 w rejestrze TCCR1B, a on tam nie występuje. W rezultacie ustawiasz bit CS11, co łącznie z ustawionym CS12 zmienia preskaler na: External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.
    Także nieprawidłowo wybierasz trybu pracy timera. Który Mode chcesz ustawić? - sprawdź i popraw :)
  • #3 14156899
    Greebqmaster
    O rety, tak to wygląda jak się pisze programy o 1 w nocy... Poprawione:
    Kod: C / C++
    Chcę wybrać Fast PWM z możliwością ustawienia MAX poprzez ICR1. Ale teraz znowu widzę, że to wcale nie był MAX (skąd ja to wziąłem? skąd?), a TOP w dokumentacji...
    Ogólnie chodzi mi o jak najdokładniejsze ustawienie 50Hz częstotliwości PWM. Na 8bitowym timerze z 16MHz Arduino NAJMNIEJSZA jaką się da to ~61Mhz - próbowałem wysterować tym serwo i klapa :( Pomyślałem też, że może nic by się nie stało, jakbym ten 1.5ms impuls wysyłał 2x w przeciągu tych 20ms, więc ustawiłem częstotliwość na ~100Hz, ale też klapa :( :( :(
    Mały update. Wcześniej okazało się, że problem leżał w zasileniu serwa 4.5V, a podanie sygnału miało 5V.
    Ostatecznie doszedłem do zasilenia serwa z 5V z arduino, z którego również idzie sygnał. Znalazłem też w internecie kod, który wygląda na dobry (podłączyłem najpierw do diody LED - natężenie światła zauważalnie zmienia się 4 razy) - serwo niestety dalej nie działa - jedzie ciągłym ruchem do końcowej pozycji, na której się zacina i nic więcej się nie dzieje.
    Nie chcę rozważać uszkodzonych serw, ale próbowałem już tyle różnych kombinacji, a one dalej nie działają. Czy może być to wina tego, że kupiłem je za 30zł/jedno i po prostu dostałem tanią chińszczyznę z uszkodzonym/nie działającym sterowaniem?
    omawiany kod:
    Kod: C / C++
    Strona, z której to wziąłem
    Trzeci update
    Miałem wrażenie, że koleś na stronie pomylił się z proporcjami - obliczyłem, że jeżeli timer będzie zliczał do 5000, to 1.5ms/20ms = 0.075 * 5000 = 375. Ustawiłem tę wartość na sztywno - w while(1) jest tylko OCR1A = 375. Zauważyłem teraz ciekawe zjawisko -> serwo kręci się raz w jedną, raz w drugą stronę... Pomyślałem, że może ma to związek z 8 i 16bitowym rejestrem? Że wartość większą niż 255 trzeba ustawić jakoś inaczej niż poprzez zwykłe przypisanie do rejestru OCR1A? To tylko domysły.
    Ostatni update
    Problem rozwiązany... Okazało się, że musiałem spiąć ze sobą masy baterii/zasilacza i Arduino. Teraz wszystko śmiga, aż się łezka w oku kręci :D
  • #4 14158773
    dondu
    Dlatego zawsze warto wrzucić na forum program i schemat :)
