Renault Laguna 2 - sygnał dźwiękowy przy przełączaniu na gaz, wskaźnik pokazuje pół
Adam27355 23 Lis 2014 08:27 2751 11
  • #1 14156831
    Adam27355
    Witam kolegów mam pytanie co do LAguny. A mianowicie laguna na benzynie śmiga aż miło, ale po przełączeniu jej na gaz mam sygnał w postaci piii, piii, piii i moje pytanie jest takie co może być przyczyną takiego zachowania się instalacji LPG dodam że wskaźnik na butli pokazuje połowę zbiornika. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 14156837
    uswto
    Np. odpięty jeden wtrysk
  • #3 14156839
    Adam27355
    ale mówisz o wtrysku paliwa?
  • #4 14156978
    Montrres
    No weź się zastanów...
    Problem pojawił się nagle? Filtry kiedy wymieniane?
  • #5 14157278
    Strumien swiadomosci swia
    Sterownik gazu zdiagnozował stan uniemożliwiający przełacznie na LPG.
    POdepnij komputer i się dowiedz.
  • #6 14160187
    Adam27355
    A jest opcja że wskaźnik na butli oszukuje?
  • #8 14160710
    Montrres
    A po wystąpieniu problemów próbowałeś zatankować gaz? Zrób co sugerował kolega Strumien swiadomosci swia.
    Na moje pytanie też nie raczyłeś dać odpowiedzi.
  • #9 14160934
    real898
    ten dzwiek oznacza blad na kompie do gazu ze jest uszkodzony ktorys wtrysk albo czujnik cisnienia albo cisnienie masz za male podlacz interfejs i zdiagnozuj na alllegro kupisz za 50 zl
  • #10 14162698
    Adam27355
    Filtry jakiś miesiąc temu wymienione.
  • #11 14162779
    MSWOLA
    Przyczyn może być baaaaaaaaaaardzo wiele, do puki nie podłączysz komputera to jak szukanie igły.
    Uruchom silnik, po sygnalizacji błędu przez centralkę LPG sprawdź czy jest ciśnienie na wężu przed wtryskami. Jego brak to uszkodzenie lub wadliwe działanie zaworu na reduktorze lub zaworze butli, a może tylko wypięty któryś z przewodów.
  • #12 14244881
    Adam27355
    Panowie dziękuje za sugestie. Naprawiłem przyczyną byl przewód idący od przełącznika w kabinie do reszty instalacji.
