Mercedes c180 95r problem z odpaleniem
mercedes c180 23 Lis 2014 17:14 2010 12
  • #1 14158326
    mercedes c180
    Poziom 8  
    Witam . Mam problem z odpaleniem mojego auta, to jest, kilka dni temu odpiąłem wtyczki od wtrysków ponieważ izolowałem kable, po ponownym podłączeniu tych wtyczek autko już nie odpaliło, czy może ktoś mi pomóc? co mam zrobić? Samochód to Mercedes c180 95r. Z góry dziękuję za pomoc.
    decybel91
    Ruszyłeś wiązkę silnika, więc trzeba będzie ją całą poprawić.
    leonek4
    Poziom 29  
    Jest sterowanie na wtryskach?
  • #4 14158486
    mercedes c180
    Poziom 8  
    Więc co mam zrobić? żeby było jak powinno? Próbowałem już przekładać te wtyki, ale dalej nic.
    decybel91 Co mam teraz zrobić z tą wiązką? Jak mam to naprawić?
  • #5 14159540
    leonek4
    Poziom 29  
    Zdejmowałeś wtyczki od wtrysków izolowałeś przewodu poszukaj tutaj. Czemu izolowałeś przewody? Przetarły się? Izolacja popękała?
    Podłącz jakiś próbnik i sprawdź czy jest sterowanie na wtyczkach od wtrysków.
    Sprawdź czego brakuję !
  • #6 14159570
    mercedes c180
    Poziom 8  
    Popękane były i jak wypiłem wtyczki zapomniałem jak były podłączone próbowałem je zamieniać ale nic dalej nie odpala
  • #7 14160130
    Adam1988
    W tych autach jesli masz blad wtryskiwacza to auto nie odpali mimo ze beda podlaczone prawidlowo, trzeba skasowac bledy.
    Pawel wawa
    Połamana wiązka, jak napisał
    Norma w tych Mercedesach. Teraz wiązkę masz praktycznie do odtworzenia. I nie próbuj nawet używanej kupować, będzie to samo. "Sory, taką dali izolację" jakby powiedziała pewna Pani.
    Bzdura kompletna. Nic nie trzeba skasować. Jak wszystko będzie sprawne, auto normalnie odpali.
  • #9 14160515
    mercedes c180
    Poziom 8  
    Ja wypiłem tylko wtyczki z wtryskowe, nic więcej nie odpinałem, skąd mam teraz wiedzieć która wtyczka w które gniazdo, niestety nie zaznaczyłem i nie wiem, co gdzie.
  • #10 14160533
    autoas
    Ty się nas pytasz, skąd ty masz wiedzieć....
  • #11 14160633
    mercedes c180
    Poziom 8  
    Tak pytam bo może ktoś ma jakiś schemat, jak to podłączyć, albo może ktoś podpowie jak to sprawdzić co gdzie ma być, która wtyczka w które gniazdo
    Javoreczek
    Trzeba wtyczkę ze sterownika wyciągnąć i przemierzyć połączenia omomierzem, albo jakąś probówką. Wtryski cylindrów 1 i 4 to 4 pin we wtyczce sterownika, a cylindry 2 i 3 to pin 13.
    Natomiast poważnie weź sobie do serca sugestie o odbudowie wiązki, bo te przewody to na całej długości tak wyglądają jak to miejsce, które izolowałeś przy wtryskach. Będziesz próbował odpalać samochód w takim stanie to upalisz sterownik i dopiero wtedy będziesz miał ból głowy.
  • #13 14161526
    mercedes c180
    Poziom 8  
    Dzięki wszystkim za pomoc, żeby nie to forum to nie wiem. SAmochód wkońcu odpalił, ale jednak pomyślę nad wymianą tej wiązki, jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich.
