Mica 1.0 K11 brak iskry - Micra 1.0 K11 94 r. brak iskry
CAR pass 23 Lis 2014 19:03 4854 8
  • #1 14158703
    CAR pass
    Przeglądałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania więc postanowiłem założyć nowy temat. Mianowicie Micra z 94 r. z silnikiem 1.0 16v nagle zgasła i nie chce zapalić. Podmieniłem aparat z opoto nadal nic. Immo poszło na off choć kontrolka obok lewarka gasła po naciśnięciu pilota. kod migowy z diody to 21 czyli brak sygnału z cewki. Przewody między aparatem a komputerem przestrzelone. Rezystancja miedzy 5&6 pinem aparatu 100ohm. Co proponujecie jeszcze sprawdzić? Chciałbym powiedzieć jeszcze że pompa się załącza po przekręceniu kluczyka na zapłon - wtryski podają paliwo. Pomóżcie :idea:
  • #2 14158913
    autoas
    A jak "kręcisz" rozrusznikiem to dalej pompa działa?
  • #3 14159007
    CAR pass
    Przy kręceniu wtryski podają paliwo. Układ paliwowy jest oki. Nie ma iskry. Tu się skupiłem. Zasilania "+" na aparat i tranzystor mocy oraz masy "-" - sprawdzone przejścia między ECU a aparatem. Z "tranzystorami" sobie poradziłem. Nie wiem co jeszcze można sprawdzić. Poprowadzę nową wiązkę po między ECU a aparatem jutro i zobaczę.
    22 i 30 & 3
    1 & 6
    36 & 8
    3 & 7 - przez rezystor
    "+" & 2
    "-" & 1
    "-" & 5
    Zobaczę i dam znać.
  • #4 14159290
    autoas
    Najczęstszą przyczyną to moduł końcowy w aparacie lub cewka...
  • #5 14159517
    CAR pass
    Mówisz że drugi aparat też może być uszkodzony?? Masz jakieś dane co do sprawdzenia tego opto-aparatu?? Między 5 a 6 pinem jest ok. 100ohm między 6"-" a 7"+" ok. 50 ohm odwrotnie ∞ , 7"+" a 6"-" ∞, miedzy 5 "-" a 7 "+" 20ohm. Ręce mi opadają tak jak podaje program. Zostaje ewentualnie sygnał na 1 pinie ecu i 22 & 30. Jeżeli masz sugestie które mogą mi pomóc.
  • #6 14159592
    autoas
    Jeśli wtryski chodzą to już dobrze, musisz sprawdzić czy na pinie 1 masz kluczowanie modułu w aparacie...
  • #7 14165744
    CAR pass
    Dzisiaj sprawdziłem przewody między aparatem a komputerem wszystkie 2 masy są sygnały z 1 pinu oraz 3 przejścia sprawdzone. Zasilania są na 8 pinie. Podczas kręcenia aparatem wtryski "cykają" a iskry brak. Co tu obstawić?? komputer ???
    autoas
    Jeśli masz sygnał z pierwszego pinu do aparatu to aparat uszkodzony...
  • #9 14170971
    CAR pass
    No i wszystko jasne aparat zapłonowy do wymiany. Drugi zakupiony był uszkodzony. Trzeci hula. Dzięki "autoas" za sugestię.
    Pozdrawiam i zamykam temat.
