ATmega8A - problem z wyświetlaniem menu na LCD i obsługą przycisków
matti0010 23 Lis 2014 22:42 1371 2
  • #1 14159699
    matti0010
    mam mały problem z uruchomieniem menu wyboru. Chciałbym podpiąć do ATmega8A wyświetlacz LCD a następnie dwa przyciski i 5 diod. Przyciski były by do przewijania w górę lub w dół menu a którym znajduje się odpowiednia lista. W zależności co pokazuje wyświetlacz (ma ustawione, w zależności od wartości zmiennej którą inkrementuje/dekrementuje przyciskami) świecą się określone diody w określony sposób.
    Problem jest taki że po odpaleniu (zaprogramowaniu) nic nie pokazuje. To nie przeszkadza mi lecz po naciśnięciu któregoś z przycisków pokazuje mi zawartość case0 (bądź innego, zależnie jak zmienną a utworzyłem, czy równą 0 czy równą np. 3). Po ponownym naciśnięciu dowolnego przycisku zamiast to wykryć i przejść odpowiednio do innego case (przewinąć napis na LCD i zmienić wyświetlane diody( nic się nie dzieje.
    Szukam błędu i szukam i znaleźć nie umie. Dopiero zaczynam przygodę z programowaniem ATmeg i tym podobnych więc proszę o wyrozumiałość. Normalnie bym brał się jeszcze za łatwiejsze rzeczy ale nagle potrzebuję obsłużyć LCD właśnie w ten sposób.
    Program główny:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    pliki do wyświetlacza (nie są mojego autorstwa)
    Kod: C / C++
    Kod: C / C++
    poglądowy wygląd jak to podpinam do ATmega8A:
    Pozdrawiam forumowiczów :D
  • #2 14160041
    wijo
    Po odpaleniu programu na wyświetlaczu pojawia się zawartość
    ustawionego przez Ciebie switch (a), jednak Twoje oko nie ma szansy tego zauważyć.
    Po naciśnięciu klawisza, program zatrzymuje ci się w tym miejscu:
    Kod: C / C++
    i teraz dopiero masz okazje zobaczyć, co się wyświetla na twoim wyświetlaczu.
