  • #1 1467788
    sliver1
    alarm to fox - nie wiem jaki to typ ale byl zamontowany fabrycznie w oplu vectra '96r. syrenka ma wlasne zasilanie i mozna ja wylaczyc kluczykiem.
    problem polega na tym, ze cos sie stalo z syrenka bo nie wyje podczs uzbrajania lub gdy alarm sie uaktywnia tylko wydaje takie ciche trzaski.
    spalila sie czy moze to tylko jakas drobnostka, ktora mozna samemu naprawic??
  • #2 1467861
    buh
    sugeruje nieznajac sie na syrenkach sprawdzic czy sie niespalil jakis kondensator jak tak to je wymien juz mowie jak to rozpoznac jezeli jest taki napuchniety i na tym nieoslonietym izolacja ten kawalek metalu u gory powinien byc taki wubrzuszony wtedy sie spalil
  • #3 1468701
    Robert H
    Niestety problem to spalony tranzystor TIP122 lub w starszych syrenach FOX to 2x BD441 i 2xBD442. Może jeszcze trzeba wymienić głośnik w zależności ile będzie miał oporność. Koszt całej operacji z głośnikiem to 40 zł.
  • #4 1468707
    Robnaj
    za 4 dychy to kupisz nową syrenkę i nie baw się z naprawą rupcia z 96 roku.
  • #5 1469022
    sliver1
    juz problem naprawy syreny jest juz nie aktualny bo udalo mi sie ja przywrocic do zycia;)
    mimo to jesli ktos wie co to za typ fox'a lub czy gdzies z syreny lub piloto mozna to odczytac to prosze o info. a co do kabli to jednak dochodza do niej tylko cztery.
  • #6 1471117
    Robert H
    Nie znasz syren od alarmów FOX. Starsze syreny alarmów FOX mają osobny przewód na potwierdzenie dźwiękowe i czujnik wstrząsowy w sobie, dlatego nowej syreny z funkcją potwierdzenia i z czujnikiem wstrząsowym nie da się kupić w tej cenie.
    Prawdopodobnie jest to model alarmu FOX 900 T3, podaj mi pierwsze 3 litery kodu pilota. Znajdziesz go na kartce w środku obudowy pilota.
  • #7 1471265
    sliver1
    [quote="Robert H"]
    w srodku znalazlem tylko jedna kartke naklejona na obudownie pilota - jest na niej jakis 6cio cyfrowy numer - pierwsze 3 cyfry to: 119
  • #8 1474783
    Robert H
    Jest to FOX F900T3 z ok98r.
  • #9 1565982
    Łukasz K
    ja też mam problem z syreną. Na samym początku normalnie pracowała,a następnego dnia już zdechła. jest to syrenk 25W z własnym zasilaniem. Widzę ze z niej wychodzą 4 kable czarny, brązowy czerwony i niebieski. Niebieski jest wogóle nie podłączony.mój alarm do pythom mx sp 3000 V1. powiedzcie mi gdzie podłączyć niebieski kabel przy takim alarmie. i który kabel jest od ładowania baterii w syrenie. dzięki
  • #10 1566246
    markomp
    czarny - masa
    czerwony - stałe +12V
    brązowy wyzwalanie "plusem"
    niebieski wyzwalanie "minusem" (albo sygnalizacja cofania zalezy jaka to syrenka.
    niebieskiego nie podlaczasz nigdzie bo python ma wyzwalanie sygnału plusem.
    jesli nie ładuje to sprawdz mase i +. Jesli jest w porzadk to szukaj uszkodzenia w układzie ładowania w syrence.
