Audi A4 B6 - Centralny zamek z pilota nie działa mimo wymiany modułów
66fantasti66 24 Lis 2014 19:35 28389 9
  • #1 14161891
    66fantasti66
    Witam jak w temacie mam problem z audi a4 b6 .Sprawa wygląda tak nie dział centralny z pilota.Pilot ok kodowany VCDESEM i w blokach pomiarowych kanał 7 widać go poprawnie. Wiązki sprawdzone tez ok i w blokach tez poprawnie widać otwarcie dzwi .Wymieniony moduł komfortu i sterownik dzwi kierowcy . moge jeszcze sprawdzić???
  • #2 14161975
    serwus2009
    Chwila jak otworzysz pilotem drzwi to w blokach pomiarowych widać że zamek się otworzył, mimo że fizycznie dalej jest zamknięty? Żeby uzyskać taką informację silniczek w zamku musiał by się obrócić wtedy dopiero zadziała mikrostyk w zamku informujący o stanie zamknięty/otwarty.
    Sprawdź przelotkę w drzwiach kierowcy, schemat w rękę i posprawdzaj połączenia między sterownikiem komfortu a sterownikiem w drzwiach.
    Centralny zamek z kluczyka działa?
    Otwieranie szyb z pilota działa?
    Błędy w komforcie jakieś są?
  • #4 14162238
    serwus2009
    Jeśli były kable przerwane to bezpieczniki sprawdź na początek, zasilanie, mase oraz ciągłość przewodów od komfortu do stera zamka.
  • #5 14162280
    KAR26
    Witam - a czy sprawdziłeś czy do zamka dochodzi impuls , nie pamiętam dokładnie jakie napiecie powinno być na otwieranie i zamykanie .
  • #6 14162404
    autoas
    Radio oryginalne, po wyjęciu kluczyka wszystko się wyłącza, światło w kabinie gaśnie, drzwi zamknięte w "blokach"...?
  • #8 14162507
    autoas
    66fantasti66 napisał:
    to chyba
    Znaczy się dyskutujemy....
  • #10 14164553
    66fantasti66
    Sprawa rozwiązana przyczyna obejście jakiegoś pseudo elektryka w instalacji po powrocie o orginału wszystko działa :D :D :D
    Czy można poprosić autora o poprawną wypowiedź dającą zrozumienie gdzie była przyczyna usterki
