Problem z ciepłym nadmuchem , twardymi przewodami.
mariusz.loba 25 Lis 2014 00:09 945 11
  • #1 14163092
    mariusz.loba
    Witam. Posiadam mercedesa e200 2.2cdi 1998r avangarde mój problem polega na tym ,że nie mam ciepłego nadmuchu , przewody od płynu chłodzącego są twarde. Poprzedni właściciel (miesiąc temu) zmienił pompę wody,termostat na nowy , który okazał się być wadliwy , więc został wyjęty aby zobaczyć czy problem leży po jego stronie , niestety dalej to samo nie ma ciepłego nawiewu , przewody twarde , wywalało płyn ze zbiorniczka wyrównawczego.Temperatura ok. 90stopni , czasem spada do 80 w oleju nie ma płynu w płynie nie ma oleju. Proszę o pomoc , Pozdrawiam.
  • #3 14163103
    mariusz.loba
    Tak mam , momentami grzeje letnim ,ale to momenty.
  • #5 14164412
    mariusz.loba
    Ale to przez chwilę raz na godzinę ... I to tak naprawdę delikatnym ciepłym , chłodnica zapchana może być?
    Jest bardzo duże ciśnienie w układzie nawet po nocnym postoju , jest ciśnienie w zbiorniczku i wyrzuca płyn :(
  • #6 14164564
    andrzej20001
    Ciśnienie znikąd sie nie bierze. Jak upuścisz na ciepłym i po zakręceniu korka nachodzi to juz wiesz co......a oleju w płynie i na odwrót nie musi być.
  • #7 14164752
    mariusz.loba
    Czyli ewidentnie uszczelka?
  • #8 14164846
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Ciśnienie znikąd sie nie bierze ... andrzejek i to jest to
  • #9 14164975
    mariusz.loba
    Jest możliwość pęknięcia głowicy , bloku ? :(
  • #10 14165193
    KarizmoGSM
    Zajął bym się tą pompą wody bo jak dla mnie nawet jak byś miał walnięta uszczelkę to raczej w środku było by ciepło, stawiam na kiepską pompę lub zapchany układ szczątkami starej pompy !
  • #11 14166741
    mariusz.loba
    Ręce opadają , oddaję do mechanika , poinformuje co było ...
  • #12 14226316
    mariusz.loba
    Tak ,więc okazała się uszczelka pod głowicą , głowica krzywa , blok przepalony koszt naprawy 1700zł z planowaniem itp. Przy okazji chciałbym pozdrowić pajacu , który sprzedał mi auto w takim stanie zatajając prawdę tzn Yaroo68.
