przyblokowany internet
bnacha 06 Maj 2005 23:24 1029 8
  • #1 1468322
    bnacha
    Cześc
    Mam problem z komputerem
    Windows Y2K, połączenie modemowe.
    Modem normalnie nawiązuje połączenie i loguje się i tu niespodzienka: pomimo zalogowania i stabilnego połączenia nie chce modem nie chce nic ściągać:
    Wyłączenie firewalla i antywirusa nic nie dało
    Co ciekawe serwery można pingować i otrzymywane są odpowiedzi. serwer DNS też chyba jest ok skoro przy pingowaniu potrafi adres zamienić na cyferki.
    Wiecie może jak to naprawić. Z góry dzięki
  • #2 1468672
    Pieron
    bnacha napisał:
    ..modem nie chce nic ściągać:
    czy chodzi o filesharing-(emule,kaaza). Czy otrzymujesz strone startowa?
    spróbuj z jakiegos programu zrobić aktualizacje (chodzi o nawiazanie kontaktu i sciagniecie updatu- program niegra roli moze byc np.twój firewall). spróbuj np. sciagać FlashGet`em.
  • #3 1469263
    bnacha
    problem polega na tym, że nic nie chce się otworzyć: ani www, ani poczta. dosłownie nic. Wszystkie hosty da się pingować. przeglądarka dostaje komunikat: "host znaleziony" i nic nie daje się ściągać.
    Czyli krótko komunukacja jest. na firewallu nie jest nic przyblokowane, wszystkie hosty widzi, ale nic nie chcce ściągać. Dodam, że coś takiego stało się dosłownie w ciągu paru chwil - przedtem było wszystko ok
  • #4 1469279
    Yaro126
    Witam!!!
    Spróbuj ściągnąć program Ad-Aware i przeskanować czy nie masz jakichś trojanów i innych aplikacji szpiegowskich... U mnie zblokowały kiedyś neostrade mimo tego, że miałem ZoneAlarma i Pande Titanium... Po wykasowaniu szpiegów Ad-awarem wszystko zaczęło normalnie działać...
    Tu masz linka: http://download.net.pl/index.shtml?site=navi&dir=system/bezpieczenstwo/antyspy
    Ale skoro u Ciebie nie można nic ściągnąć to idź do jakiegoś kumpla żeby Ci to nagrał na płytę...
    Pozdrawiam!!!
  • #6 1469326
    bnacha
    problem polega na tym, że komputer nie stoi u mnie i muszę zaplanować akcję ratunkową tak aby była skuteczna :) mama już kilka pomysłów - ad-aware i spybot też się znajdują na liście rzeczy od sprawdzenia.
    Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale przestało działać kiedy kolesiowi pokazywałec co to jest nero i do czego służy i pokazałem działanie OCDB zgłosiło się nero na firewallu i więcej nic nie można było ściągnąć
  • #7 1469367
    Pieron
    Skoro nie nozesz nic sciagnac kazda rada typu Sciagnij jest niewieje warta. Najlepszym rozwiazaniem byloby gdyby ktos posiadal orginalne plytki z czasopism komputerowych, tam znajdziesz prawie wszystko co jest potrzebne. Wrzuć log z HijakThis.
  • #8 1469399
    bnacha
    wszystkie pomysły są ważne - ściągnąć mam skąd. Gość ma dwa komputery. które nie są spięte w sieć - ma coś w rodzaju przełącznicy manualnej: wpina do gniazdka kabel modemu, który ma się aktualnie połączyć z inetem (głupie rozwiązanie, ale panicznie koleś boi się sieci). Na drugim PC wszystko jest ok, czyli to także nie jest wina operatora
  • #9 1471056
    bnacha
    kolejne wątki do problemu:
    - zapuściłem ad-aware'a i spybota - znalazły podstawowy shit typu alexa i dso exploit czy jakoś podobnie
    Oczywiście nic nie pomogło
    Wkurzyłem się i przeinstalowałem nowiuśkiego windowsa, tym razem od razu zainstalowałem avast i outpost firewall. Łączę się i znowu to samo. Wprawdzie tym razem nie miałem przy sobie SP4i czysty Win Y2k chodził, ale nie dajmy się zwariować. Pomyślałem, że może modem się popsuł - wymontowałem go i przytachałem do domu i właśnie z niego piszę ten post :). Czyli modem jest ok :). Żeby było ciekawiej u mnie też mam zainstalowany win y2k i wszystko inne jest takie same. Na innym forum polecono mi zmniejszyć rozmiar ramki danych. myślicie że to coś pomoże?
