Witam. Dotychczas nie spotkałem się z takim rozwiązaniem łożyskowania dlatego piszę prosząc o radę. Trochę znalazłem pod tym linkiem lecz to inny model pralki być może będzie to samo działanie więc proszę o potwierdzenie.
Wymieniałem już łożyska w pralkach wcześniejszych lecz obecna pralka pracowała 2 lata i szlak trafił łożyska. Przeprosiłem się z starym whirpolem AWM 250-100 która chodzi do dzisiaj i chcę się zabrać we własnym zakresie za remont "nowej".
Czy to opłacalna inwestycja dużo sam majstruję ale zawsze lepiej poszukać porady u bardziej doświadczonych w temacie
Byłbym wdzięczny za jakieś naprowadzenie.
Jeśli umiejętnie zrobisz remont według "przepisu prania" z przez Ciebie podanego linku - to się opłaci. Grunt to równomierne cięcie wanny bez przytopienia plastiku.
Będę rozwijał temat bo tego modelu nie znalazłem.
Dodam że jest to nr serwisowy awo/c 61010 nr.serv. 8592 301 49016
Dzisiaj zabrałem się za remont pralki.
Na razie nie wiem jakie tam są łożyska.
Z rozbiórką nie było problemu Na koniec mojej przygody z pralką postaram się opisać co i jak krok po kroku.
Po rozcięciu zbiornika i zbiciu bębna trochę utknąłem.
Łożysko oczywiście rozleciane wszystko się wysypało został tylko górny pierścień.
I tu mam pytanie są jakieś sposoby jak zbić ten pierścień (rys 2). Wygląda że łożyska osadzone są w metalowej tulei wprasowanej w zbiornik za bardzo nie ma jak tam podejść.
Druga sprawa pierścień na bębnie (rys 1) czy to ma zostać czy trzeba zbić.
Byłbym wdzięczny za podpowiedz.
Prace postępują .
Jestem na etapie zakupu części czyli łożysk i simeringa a właściwie to już mam tylko pytanie do znających lepiej temat.
Jaki simering założyć chodzi o grubość piszą wszędzie że 9 .Ja nie mogę dostać są 8 lub 10 i każdy mówi że może być. Więc który lepszy 8 czy 10.
Części do tego modelu pralki to
łożysko 6005 ZZ oraz 6203 ZZ simering - 40x55x9
łażyska polskie FŁT + simering ale 10 kupiłem koszt 30 zł
Witam, od kilku dni także słyszę szumy w łożyskach od bębna wspomnianej pralki. Chciałem dodać że pracuje ona ok 2 lata i 3 miesiące, tak ze jest 3 miesiące po gwarancji.
Czy mógłby Pan udzielić informacji jak rozcinał pan bęben? i jak zamierza go Pan skleić?(jak uszczelnić)?
Wg mnie nie ma sensu kupować nowy bęben za 600 PLN jak taka krótka zywotność łożysk jest.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Więc tak ! Powtarzam za radami kolegów i swoimi - Jeśli zrobisz to starannie będziesz cieszył się naprawioną pralką za kwotę około 60 zł.
1.Musisz zdemontować wannę z bębnem ( jeśli robisz to pierwszy raz dobrze jest zacząć od pokrywy przedniej i po kolei zapisywać lub robić foto aby się nie pogubić przy składaniu, dużej filozofii nie ma )
2. Gdy uporasz się z wyjęciem wanny (foto1) przystępujesz do przewiercenia otworów wkoło obręczy aby potem wzmocnić wannę skręcając ją. ( Ja to robiłem wiertłem do metalu 5,2 na śrubki 5 z nakrętką kontrującą.) Trzeba to zrobić przed rozcięciem bębna bo potem różnie jest z precyzją (foto 2)
3. Następnie przystępujemy do rozcinania wanny. Są różne sposoby , ja to robiłem za pomocą brzeszczotu do metalu oraz wyrzynarką też z brzeszczotem do metalu. Nie wszędzie dojdziesz wyrzynarką więc trzeba docinać ręcznie brzeszczotem. Trzeba uważać aby nie uszkodzić blachy bębna w środku trzeba używać jak najkrótszego brzeszczotu w wyrzynarce lub go po prostu skrócić.
Tniesz powoli z wyczuciem na małych obrotach aby nie przypalić plastiku.
4. Masz już rozciętą wannę to teraz musisz wybić bęben . Pousuwać łożyska i obręcze jak zostaną na osi pozakładać nowe łożyska ,simering (wymiary podałem wcześniej ) nabić bęben z powrotem do połówki wanny i przystępujesz do klejenia wanny.
5.Teraz bierzesz się za przeczyszczenie ścieżki cięcia z wiór następnie przemywasz benzyną ekstrakcyjną i przystępujesz do klejenia. Ja to robiłem klejem do szyb samochodowych BOLL (do kupienia razem z podkładem w każdym sklepie motoryzacyjnym około 30 zł) Najpierw nakładasz pędzelkiem podkład odczekujesz 15 min i nakładasz klej pistoletem. ( Ważne trzeba to robić w rękawiczkach bo klej cholernie ciężki do umycia a przy składaniu i wkładaniu śrubek trochę zostaje na rękach. Śrubki nie dokręcasz na ful tylko do lekkiego oporu zostawiasz bęben do utwardzenia się kleju. U mnie to trwało 12 godz. Następnie dokręcasz mocniej śrubki i zabierasz się za składanie pralki.
6. Trochę groszy zaoszczędzone .U mnie pralka po tym remoncie pracuje już ponad miesiąc i wszystko gra jak najlepiej, żadnych przecieków bić itd.
Powodzenia ! Warto majsterkować bo satysfakcja i uznanie domowników niewymierne !!
Oj te "wysokie" temperatury w pralce to nie do końca, detergenty też silikonu nie rozpuszczą. Ale jakiś firmowy dobry silikon, nawet zwykły te 100c wytrzyma (sprawdzone) . Pozdrawiam.
To tak, jak pralka w kosmos by latała...
Kombinują ludzie z kitami do okien samochodowych, a wystarczy obyczajny silikon sanitarny do uszczelnienia dwóch połówek zbiornika.
Grunt, to kasa i reklama...
