Renault Laguna 2.2dCi - auto gaśnie i nie odpala, błąd czujnika wałka rozrządu
pampon2 25 Lis 2014 22:15 1935 10
  • #1 14165754
    pampon2
    Czesc Wszystkim mam problem z laguna mianowicie: autko smiga normalnie nie ma problemu az wkoncu z nienacka nie odpali w ciagu roku 5 czujnikow polozenia walka rozrzadu wymienilem bo komputer wyrzuca blad polozenia walka rozrzadu ,wiadomo ze nie w czujnikach problem bo to nie mozliwe, rozrzad jest dobrze ustawiony, auto bylo u elektromechanika, ktory przejrzal kable i wszystko jest wprorzadku, Dodam ze podczas jazdy nic sie nie dzieje, auto sie poprostu zgasi i moze nie odpalic, macie moze podobne doswiadczenia? Prosilbym serdecznie o pomoc
  • #2 14165808
    michal200848
    Bez diagnozy, możemy tylko wróżyć.
  • #3 14165824
    pampon2
    Auto bylo w serwisie na diagnostyce i wszytko wporzadku,
  • #4 14165836
    domex32
    Jak wszystko w porządku jak nie może odpalić.
    Rozrząd w tej 16-stce to nie taka prosta sprawa, i tu bym szukał, na blokady, znaków tam nie ma, jak nie masz oryginalnych blokad to nie robota.
  • #5 14165852
    pampon2
    blokady sa zalozone na rozrzad, a auto bylo w serwisie i diagnostyka tez nic nie wykazala,
  • #6 14165928
    michal200848
    Podłącz Clipa zczytaj parametry gdy odpala i jak nie chce odpalić, porównaj, a jak nie to wrzuć tutaj to się podejrzy.
  • #7 14166269
    domex32
    Musisz znaleźć dobrego fachowca, bo jak widać elektrykowi brakuje kompetencji.
  • #8 14166298
    uswto
    Przewody na pewno szczelne?
    Załóż zaworek zwrotny i koniecznie zapis parametrów przed rozruchem- clipem.
  • #9 14166359
    pampon2
    Moze jeszcze jedno wazne pominalem, silnik byl zatarty na panewce, lecz pare dni przed codziennie komputer wyrzucal ten blad a potem auto stanelo silnik jest naprawiony a po remoncie co jakis czas sie to pojawia, jest jeszcze jedno podejrzane, auto jest slabsze, pierwszym podejrzeniem byl przestawiony rozrzad ale wszystko jest wporzadku,
  • #10 14166818
    domex32
    Jeśli nie zgłasza problemów z ciśnieniem paliwa, tylko z synchronizacja, to sprawa jest oczywista.
  • #11 14167686
    pampon2
    czyli? zglasza problem z czujnikiem polozenia walka rozrzadu
