Saab 9-5 2,3 T 185KM Spalanie LPG
zdziara7 27 Lis 2014 10:24 2910 2
  • #1 14169524
    zdziara7
    Mam problem ze zbyt wysokim spalaniem gazu w Saabie 9-5 2,3 T 185KM, 2004 rok.
    Komputer STAG, wtryski włoskie ale nie wiem jakie. Generalnie spalanie na benzynie w ruchu miejskim utrzymuje się na poziomie poniżej 14 l/100 km, w trasie 8,5 l/100 km. Na gazie spala odpowiednio w mieście ok 22 l/100 km, w trasie 15 l/100 km.
    Uważam że różnice w spalaniu między benzyną a gazem jest kolosalna i nie powinna przekraczać 20%. Jest to mój chyba 5 samochód na gazie i w żadnym nie miałem takiej dysproporcji. Gazownik który montował instalację (zakładał ją w każdym moim aucie i było dobrze) rozkłada ręce i mówi że nic się nie da zrobić. Ustawienia są właściwe i tyle...
    Mam zdjęcie wykresu z komputera podczas pomiaru, niestety jestem całkowitym laikiem jeśli chodzi o te sprawy więc proszę o podpowiedź mądrzejszych ode mnie. Saab 9-5 2,3 T 185KM Spalanie LPG
  • #2 14170605
    Strumien swiadomosci swia
    Wtryski to podstawa w tak mocnym 4 cylindrowym silniku.
    Widze że są za małe.
    Braciak daje hany 2000 niebieskie albo zielone do takich silników.
    I to dopiero wtedy to jeździ.
  • #3 14170758
    manta
    Twoja instalacja nadaje się do dwulitrowego wolnossącego silnika, a nie do turbo. Powiem Ci jak złożyłem instalacje znajomemu, wtryski Keichin, 2x Alaska, przewody zasilające 8mm, listwa zasilana dwustronnie. Ster. Stag-400. Ten zestaw daje możliwość, wykorzystania pełnej mocy silnika w stresie. Ciśnienie było ustawione na 1,4 bara. Co do wtrysków, wcześniej były Barracudy, ale nie dały rady. Auto pali na dzień dzisiejszy na gazie 10% więcej niż na benzynie, czasy wtrysku są praktycznie takie same, przy over bost nie wchodzi w tryb awaryjny. Jeszcze jedno, wtryskiwacze zostały zamontowane niemal w kolektorze dolotowym, na wysokości wtryskiwaczy benzynowych.
