Audi A4 B5 - Jak podłączyć klapę bagażnika z polifta do przedlifta?
-sebo- 27 Lis 2014 16:38 5946 8
  • #1 14170486
    -sebo-
    Panowie mam nietypowy problem.
    Otóż założyłem klape z audi a4 b5 99 rok czyli polift. Mój to 98 rok czyli przedlift. Róznica w otwieraniu bo u mnie na "ciegna" a w polifcie na "prad" za pomoca microstyków.
    Podpiąłem to. Podałem prąd na microstyk i po nacisnieciu sie otwiera. Ale problem taki że jak zamkne auto to pra dalej dochodzi i bagaznik mozna otworzyc. Ma ktoś z Was pomysł jak to zrobić aby po zamknieciu centralnego prad nie dochodził.
    Z tego co wyczytałem sterowanie jest masa pompki centralnego zamka.
    Pompka pneumatyczna.
    Ja nie mam pojecia co zrobic aby prad mi sie pojawił dopiero po Otworzeniu Centralnego zamka.
  • #2 14170906
    CAMARENA
    przełóż zamki ze starego,będzie najprosciej
  • #3 14171073
    -sebo-
    Kolego właśnie Ja chce miec elektryczna klape. A zamki nawet jakbym chciał to nie pasuja;/
  • #4 14171449
    autoas
    Musiałbyś założyć jakieś sterowanie (sterowanie z kompresorka) dodatkowym przekaźnikiem odłączającym zasilanie mikrostyku, chociaż nie wiem czy wykonalne, trzeba by szukać jakiegoś sygnału...
  • #5 14171627
    coperfild
    Spróbuj tak . Otwieranie - szary przewód w małej kostce pompy , podłącz zamiast oryginalnej masy w zamku klapy.
  • #6 14173219
    -sebo-
    Nie ma takiego przewodu.
    Sprawdziłem gdzie sie pojawia napiecie przy otwieraniu i zamykaniu. Pojawia sie na chwile i znów znika;/ I jak dobrze sprawdziłem to jest sterowane minusem.
  • #7 14174800
    coperfild
    Możesz wpiąć pod siłownik wlewu taki uniwersalny z pięcioma kablami , i on będzie pełnił rolę przełącznika.
    Wykorzystujesz tylko 2 przewody reszta cię nie interesuje.
  • #8 14175142
    -sebo-
    Mam już silownik. Podpieta masę i plus który idzie do jednego przewodu z microstyku a na drugim przewodzie mam plus. Jak nacisne microstyk to prąd płynie do silownika. Ale napięcie mam stale. Nawet jak zamkne auto to prąd dalej płynie i klapę mozna otworzyć. Nie wiem jak to podpiac aby po zamknięciu auta straciło się napięcie.
  • #9 19099663
    pablo442
    Podłączył ktoś tą klapę polift w przedlifcie żeby wszystko działało jak należy?
