Oświetlenie wnętrza samochodu - paski LED
a80tdi 27 Lis 2014 17:24 6342 10
  • #1 14170627
    a80tdi
    Witam. Chciałbym w swoim aucie zamontować dwa paski led czerwony i biały do podświetlenia dywanikow. Chciałbym uzyskać taki efekt; po zapaleniu świateł postojowych aby świecił pasek czerwony, natomiast po otwarciu drzwi aby wyłączył się pasek czerwony i zaczął świecić biały. Zasilanie do czerwonego pociągnę od podświetlenia przełącznika świateł a do białego z lampki centralnej. Natomiast mam pytanie jak to podłączyć aby uzyskać taki efekt? Użyć przekaźnika czy układu scalonego jeśli tak to jakiego lub jakie może byc inne rozwiązanie? Chodzi mi o efekt jak na filmie; Link Dałbym rade uzyskać coś takiego na 2 paskach ledowych?
  • #2 14170691
    elemen_th
    Poziom 29  
    Wystarczy zwykły przekaźnik, prosta sprawa.
  • #3 14170836
    a80tdi
    A więcej szczegółów ;)? Nigdy nie robiłem czegoś takiego i jestem w tym trochę zielony.
  • #4 14182471
    a80tdi
    Czy aby napewno wystarczy jeden przekaznik. Przeciez mam 2 źródła zasilania i potrzebuje sterować dwoma odbiornikami a nie jednym. Mógłby mi ktoś to dokładnie rozrysować albo wytłumaczyc?
  • #5 14182751
    elemen_th
    Poziom 29  
    Przepraszam za jakość ale powinieneś zrozumieć.
    Przekaźnik ma działać tak, że w momencie pojawienia się napięcia z otwartych drzwi to przerywa obwód czerwonych ledów.
  • #7 14183179
    elemen_th
    Poziom 29  
    Przekaźnik nr1 może być i ryzuję Ci już tak, że się prościej nie da.
  • #8 14183257
    a80tdi
    O Dziękuje bardzo ;) Postaram sie kupic taki przekaznik i jak zamontuje to dam znac ;)
  • #9 14183263
    elemen_th
    Poziom 29  
    Sprawdź czy masz w aucie sterowanie plusem czy masą światełkiem we wnętrzu.
  • #10 14183481
    a80tdi
    Własnie miałem o tym pisac. Jest sterowanie masa. Czyli tak zmodyfikowac schemat? Oświetlenie wnętrza samochodu - paski LED
  • #11 14184612
    elemen_th
    Poziom 29  
    A może czas żebyś sam zaczął myśleć?
