Citroen Xantia 99r 1.8b - wymiana korektorów wysokości samodzielnie?
kaczorek7900 27 Lis 2014 21:31 1176 8
  • #1 14171636
    kaczorek7900
    Poziom 8  
    Witam! jestem posiadaczem citroena xantia 99r 1.8b czy mozna samemu wymienić korektory wysokości czy jest potrzebny do tego specjalista? Pozdrawiam.
  • #2 14171672
    piordekk
    Jak umiesz troche kręcić dasz rade sam. Korektor jest jeszcze takiej konstrukcji jak w Citroenie DS, jeśli go wyjmiesz rozbierzesz i wyczyścisz znów będzie płynnie działał.
  • #3 14171822
    kaczorek7900
    Poziom 8  
    łatwo powiedziec trudniej zrobić :) jestem tylko lakiernikiem a posiadaczem od niedawna
  • #4 14171863
    piordekk
    Restaurowałem DS-a, prywatnie posiadałem C5 i wiem jedno, Citroena trzeba kochać, ja sprzedałem. Chociaż powiem, że problemów mi nie sprawiał. Dasz rade z tym korektorem, nic skomplikowanego, aby przewodów nie uszkodzić, bo wtedy będzie zabawa.
  • #5 14171876
    kaczorek7900
    Poziom 8  
    a jak korektory sa mokre to sa do wymiany czy raczej przewody puszczaja? a mam tez problem przy odpalaniu opuszcza sie na dół i po około dzwudziestu sekundach podnosi sie na normalna wysokość :)
  • #6 14171919
    piordekk
    Tych od xanti nigdy nie rozbierałem, ale podejżewam że da się uszczelnić. Daj gruchy do nabicia dużo w jeździe się zmienia.
  • #7 14171930
    kaczorek7900
    Poziom 8  
    a gruszki od korektorów czy amortyzatorów?
  • #8 14171954
    piordekk
    Ja wymieniałem wszystkie sfery. Ile jest ich u ciebie 6?
  • #9 14171958
    kaczorek7900
    Poziom 8  
    2 na kazdy amortyzator i po jednej przy korektorze wysokosci
