kupie kwarce do CB + pytanie o strojenie
07 Maj 2005 12:58 1707 7
  • Poziom 12  
    witam!
    kolega przeliczyl mi jakie kwarce musze wstawic aby zamiast kanalu 15 odbierac i nadawac na kanale 19 (radio Fieldmaster starenkie do oldtimera) i teraz tych kwarcy szukam
    sa to:
    27.180 MHz
    26.725 MHz
    Jesli ktos mialby takie to chetnie odkupie.
    Pytanie nastepne brzmi jak to potem po wymianie kwarcy zestroic ? Czy nalezy zrobic cos jeszcze ?
    Tak musisz zestroić tak kwarce by odbiornik i nadajnik pracowały w tym samym kanale a nie np nadajnik 2 khz wyżej a odbiornik stoi w kanale.
    Wystarcza trymery dołaczone szeregowo do kwarcu( odstrajanie w góre) lub cewki z rdzeniami wykrecanymi (strojenie w dół)
  • Poziom 12  
    a jakie dodatkowe przyzady bylyby my potrzebne do tego ?
  • Poziom 27  
    Miernik czestotliwosci.
  • Spec od GSM
    Jak nie dostaniesz takich kwarców spróbuj przeciągnąć ich częstotliwość kondensatorami do góry, kiedyś kumplowi w onwie udało się przeciągnąć kwarc 10,240 MHz o 8 kanałów w dół, może Tobie uda się w górę.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    W radiach z obsada kwarcowa na ogol sa trymery... Od biedy mozesz zrobic to 'na ucho' sluchajac w innym radiu... W koncu bardzo modne jest przestrajanie z '5' w '0' bez zadnych czestosciomerzy.
    Nawet niektore - pozal sie Boze - 'serwisy' stosuja z powodzeniem ta metode...
    Tak jak przedmowca wspomnial - mozesz sprawdzic, czy da sie przeciagnac kwarce, ale ten manewr raczej wymaga czestosciomierza - po tym manewrze radio moze 'plywac' (nie trzymac czestotliwosci z uwagi na m.in. zmiany temperatury).
  • Poziom 31  
    Nawet niektore - pozal się Boze - 'serwisy' stosuja z powodzeniem ta metode...
    Tak jak przedmowca wspomnial - mozesz sprawdzic, czy da się przeciagnac kwarce, ale ten manewr raczej wymaga czestosciomierza - po tym manewrze radio moze 'plywac' (nie trzymac czestotliwosci z uwagi na m.in. zmiany temperatury).
    Według mnie to nie bedzie taka zmiana czestotliwości nie bedzie słyszalana dla korespondenta w trybach AM i FM co innego W trybie SSB czy CW.
    Właśnie z takim problemem borykam sie w klonie radia ALAN 87 czyli Super Star 360FM którego generator pomocniczy do syntezy (14.460) jest przeciagany by mieć RIT-a i płynne przestarajanie +- 5 Khz i po 5 minutach pracy radio potrafi odlecieć 1 Khz co przy SSB jest bardzo przeszkadzajace.Bo radio mocno sie nagrzewa.
    Poziom 32  
    W praktyce dla radiotelefonów z obsadą kwarcową nie trzeba nic stroić. Radiotelefony są zbudowane w taki sposób, że pracują w całym paśmie bez potrzeby dostrajania i jeśli zostaną zastosowane właściwe rezonatory to wszystko będzie działać bez problemów, szczególnie że różnica między kanałem 15, a 19 to 40kHz. Spróbuję poszukać interesujących Ciebie kwarców. Proszę o kontakt na pw.
