lanos - Wzrost spalania , dużo pali , 13l na 100 km
pitsar 28 Lis 2014 09:42 3192 7
  • #1 14172566
    pitsar
    Miesiąc temu wymieniałem rozrząd(1.5 16V), od tej pory bardzo wzrosło spalanie 13-14,5 l/100km(benzyna)na przejechanych 300km spalił 39l, silnik pracuje normalnie,przed wymianą spalanie 9,5l w mieście, jakieś sugestie?
  • #2 14172936
    maybenow
    sprawdź działanie sondy lambda, może się uszkodziła lub przez przypadek jest gdzieś naderwany kabelek lub niedociśnięta wtyczka
  • #3 14172947
    robokop
    Jeśli nikt się nie pomylił o ząbek przy składaniu rozrządu, to nie bardzo widzę związek. Silniki 16 zaworowe lubią wysokie obroty, co przekłada się bezpośrednio na spalanie. Trzeba by przepatrzeć kolejno, wszystko co ma związek ze sterowaniem składem mieszanki. Od sondy lambda począwszy, poprzez czujnik temperatury do regulatora ciśnienia paliwa. Nie ma przypadkiem zawyżonych obrotów, ew. nie śmierdzi benzyną?
  • #4 14173183
    pitsar
    Czy przy takiej pomyłce objawem byłoby tylko wysokie spalanie?
    Obroty są w porządku , benzyną nie śmierdzi
  • #5 14177384
    domex32
    Przestawiony rozrząd będzie objawiał się większym spalaniem, a mocy może specjalnie nie ubędzie, bo nadrobi to składem mieszanki.
  • #6 14177899
    pitsar
    Mechanik który to robił twierdzi że nic nie jest przesunięte a to że spalanie sięga 14,5 l mówi że on tak ma bo zrobiło się zimno.Podłączył przy mnie komputer i nie było błędów.
    Teraz jeździ nim żona powiedziała że zdażyło się że w czasie postoju na światłach obroty zaczęły wariować rosły do 2000 i spadały , czy to może wina krokowego albo czujnika przepustnicy?.Jakie powinno być napięci na sondzie lambda? Po podłączeniu voltomierza pokazuje 0,4V do 0,65V czasem spada do 0, w ogóle to nie ma w tym żadnej prawidłowości.
  • #7 14178523
    dafit906
    Kolego jedź do "innego" mechanika i sprawdźcie jednak rozrząd. Te same objawy są w hondzie np d16a9/z5 lub b16. wkręcal sie bedzie na wysokie obroty nie uderzy o tłoki bedzie mocny (walek ssacy 1 zab) ale bedzie palil jak smok
  • #8 14178722
    galica7
    Mechanik mógł mieć racje jeśli jeździłeś na krótkich dystansach.
    Jeśli na raz zrobiłeś 300km to jest problem
